Mystery MO - тюнинг, доработка, ремонт и т.д.
Stevens
Ваше мнение по поводу мошки
263 пользователя проголосовало
  1. 1. Ваше мнение по поводу мошки
    • Отличный буфак за свои деньги, никаких нареканий
      148
    • Не торт, но и шлаком тоже не назвать, нечто среднее
      82
    • Фанеру на него жалко изводить, одним словом - шляпа
      17
    • Другой вариант
      16
и так, пришол мне колпак, дураский сцуко, большой слижком!!:mad1:
и так, клеить буду моментом 88, подскажите пожалуйста, как клеить??? чисто как в инструкцыи написанно, или как то подругому??? чтоб получши было.
и еще, что можно сделать чтоб колпак стал более черного цвета и более глянцевый как диффузор у мошки??? без увеличения веса.
клей как в инструкции, маж буртик и вперёд, лишнего не лей, вылезет клей будет вообще уродство. колпак можно покрасить кузбасслаком.
  • Ответов 125
чтож некто незнает чтоль??? помогите плиз, время жмет, пока есть немного время, пока делую последнии штрехи на коробе, потом установка дина и на меровое обозрение, надо быстрее придумать что делать с дином, как лучше приклеить колпак 88 клеем?? можноли его сделать поболее глянцевым и черным?? без повышения веса.
вариант из балончика, да покрасит, в черный, но не сделает его глянцевым.
во уродство)
Ground, спасибо, а он ровно лягет?? так будто из болончика, или окуратно и кропотливо пропитать его тончайшем слоем этого кузбасслака? и прогреть немного для ожижения лака, и лучшей впитываемости?
ну клеить то я умею)) не надо про излишки которые вылазиют:biggrin: уточнял потомучто именно этим леем неразу непользовался, малоли, вдруг какието мелкие нюансы с ним, вот и уточняю.
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
Что то какой то нереальный ход, ты как его мерил?
По губе пальцем?
Или на колпак смотрел?
Если на колпак, то там обман зрения...
К губе палец поднеси и наваливай, как начнет пальца касаться и уже подстукивать слегка, вырубай его, а палец на месте держи, потом линейкой померь.
Так точнее будет...
мерял линейкой. на дин приклеил белую изоленту и со стороны все отлично просматривается. в снятом состоянии на 20 герцовом синусе хода столько что не смог точно измерить :smile: амплитуда примерно 50 мм и без стуков
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
Адская колбаска, не спали свои сабы!!!:diablo: а то лак ща "притрётся"
мы с парнягой у которого 2 урала,пришли к общему мнению что мошки ппц живучие.... в пляс их дурной пускаю,да пованивали,но это я валил не те треки,их даже ниже настройки гоняешь и ни чё нормально,на мафоне тока чутка обавляешь,таз шатает воо..при том что-как только запах,сразу звучёк потише и погонять их поохлаждать....охлаждение у них нормально работает...
сабы у меня относительно долго разминались...ща подразмялись стучишь по одному,и бодро толкаются другие :biggrin:
всякие там допы и "тюнинги"....
проклеивал шайбу "момент супергелем"...не с первого раза он лёг как мне хотелось,раза 2-3 ещё доп проходился..ща лёг нормально...и колпаки прошёлся ацетончиком(колпаки теперь чёрные) и проклеил по кругу,один дал намёк на отклеивание колпака...
ну так чисто для себя,если сабики вылазят из короба,то я страюсь их детально рассмотреть...и если что подмазываю по чутка
а так сабы огонь вроде,за свои бабки...на следущий год ещё парочку подкинул бы ::bb::
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
Да, ты прав по ходу дела... :hi:
По ходу там реальный рабочий общий(в две стороны) 35мм есть. :good:
Сейчас вот тоже самое мне человек написал, у которого десяточки были...
Просто что-то не поверилось что у десяточек такой ход, всетки бюджетные буфаки...
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
я дистанционное управление басом подключил короч, чтоб в багажник не лазить. и сабсоник добавил, как ты советовал. сейчас иногда бывает лаком тянет, сразу убавляю на крутилке, правда магниты не греет. у меня сейчас 2 наоборот стоят, быстрый контроль
а так да, живучие. столько ошибок прощают. у нас дожди неделю, фанеру впадлу грузить со строек в такую погоду, а так в планах литров 220 сделать и порт 700
Адская колбаска, вот многие этими регуляторами и палят сабы...ты может магнитолу слишком много крутишь?...или согласовал не првильно?или треки слишком низкие гоняешь?прогони синусы,хоть пимерно определи какая у тебя настройка,и ставь сабсоник по настройке,а не ниже...на твоей настройки будет минимальный ход...так же и сабсоник выставишь по синусам...
а то не успеешь короб новый запилить...реально,мошек трудно в вонь пустить или как там....
жаль что катухи нельзя рассмотреть...
на магнитоле все в ноль, только эквалайзеры немного поднял последние, высокие
настройка по басспорту 34 вышла, видимо изза этого на неграх подванивает иногда.не сказать что сильно, но запах бывает, но магниты холодные. хочу вообще 28-30 запилить следующий и порт побольше все таки, люди под одну 200 пилят.
а те синусы, что ты показал, они не скачиваются. сейчасищу норм и как дождь остановится на пару часов, попробую определить.
вообще к следующему лету в планах выкинуть сиденья, нарастить питание, купить 2 саз или скар4500 и еще 4 мошки запилить, понравились они мне. про колпачок спс, попробую смыть мистери, как 2 недели пройдут. я их заклеиваю, а пленка вздувается переодически
кстати ничем не проклеивал, пока нет следов, что диффузор хочет отклеиться от шайбы. они на виду, как только. сразу мазну
Адская колбаска, да сразу проклей...как раз пока на разминке клей уляжется,у меня после первой проклейки клей "подсел" или как сказть,но количество намазюканного после высыхания и толкания сабика стало поменьше,ща этот момент лёг как-то своеобразно,но видно пропитал всё чётко!...
там делов то...я 3 саба за 20-30 минут зафигачил...берёшь льёшь прям,сел на стул,упёр магнитом в живот и льёшь клей и крутишь потихоньку,момент супер-гель неплохо течёт,свежевыдавленый из тюбика....
удали все треки с флешки где пики больше 32...ясен пень запустишь "mambo italia"(24,28hz) вони будет :biggrin:
Оффтоп
поищи трэк...пик 33hz
Slick Nick ft Sizzle & Gangsta Boo
Super Coolin(33)
альбом Decaf - Zip 15.....по ссылкам SMD
видео снял не очень лучше наверно фотик не снимет
ютюб еще хуже сделал
Изменено пользователем watamad
так, как обещал, забыл дин сфоткать с новым колпаком, вот дин с колпаком уже установленный в короб:
Используй момент кристалл или что то подобное по констистенции, 88 будет слишком жидко. Если лак свежий, то он и так достаточно жидкий, насчёт ровности не скажу, но блеск будет.
короб по 4*мо-10,машина 08.усилок кикс 600,как себя чуствовать будет 600 если питание кг 50,генератор 80,и доп аккум?
http://vk.com/photo50202962_308126736
500 литров и порт 1890 квадратов :wacko2:
как пришёл к такому коробу?
