Mystery MO - тюнинг, доработка, ремонт и т.д.
Stevens
Ваше мнение по поводу мошки
263 пользователя проголосовало
  1. 1. Ваше мнение по поводу мошки
    • Отличный буфак за свои деньги, никаких нареканий
      148
    • Не торт, но и шлаком тоже не назвать, нечто среднее
      82
    • Фанеру на него жалко изводить, одним словом - шляпа
      17
    • Другой вариант
      16
watamad, методом тыка, накладываеш слой клея титан слой за слоем, пока не получиш что хотел, наложил слой высох включил, не то, еще слой включил , вроде ближе, и так далее, башлял я такой фихней в децтве)))) сразу не вали килограм, пожалееш слой за слоем)
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
  • Ответов 125
а вот и я проклеил свою девственную мошку
подумал, подумал стоит ли клеить и решил,,что мешать он там не помешает,и неначто негативно не повлияет-а от неприятностей может спасти)
+ немного проклеил центр шайбу по краям и подводящие для уверенности,надеюсь прослужит долго):biggrin:
+ сушка прохладным воздухом,мамкиным феном,пока не видит))
Изменено пользователем Drive163
тоже интересно.хочу 2 в чв, либо все 4 и выкинуть задние сидения
но тут только уралы пихают
b1wka, конечно ставили, мильён раз, я ставил 10 калибр в чв на 40 гц, качает в мясо, делай чв не пожалееш :wink:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=70361
Твою темку видел )Оформленно классно. Но у тебя десятка и 40 герц)) А как насчет двенашки и 30 герц настройки ?
b1wka, нармуль, для этогго и есть мощка, ну если ты негров слушаеш то окуенно, но если кулб то нет, 30 гц расширяющейся мило дело для негров и отдачи))
посоветуй,пожалуста,короб под 2 десятки или под одну 12.для негров будет в идеале:flag_of_truce:
Думаю многим будет интересно, что если саб клеить эпоксидкой, то при просушке при температуре выше комнатной(главное не переборщить с температурой, как правило это 100+-20 градусов), почти любая эпоксидка становится прочнее и более термостойкой в застывшем состоянии.
Respect is earned.
более надежного способа нет как епоксидка?
Есть, есть много хороших клеев, например цианокрилат, но с ним сложнее работать.
Respect is earned.
есть много хороших клеев' date=' например цианокрилат, но с ним сложнее работать[/quote']
Ага, особенно если мошке потребуется ремонт. Считай после цианакрилата ей уже не в ремонт дорога будет, а напрямую в мусорное ведро.
тогда поверх заводского клея полить 88 или кристалом?
Если ты про место стыка диффузора с шайбой, то это место клеят на эпоксидные или цианакрилатные клея, и проклеивать надо ими же. Никакие сопли в этом месте не помогут.
