Флуд. Мысли в слух.
maratrz
Вопрос про пару ВВ 12" остаётся открытым, какой объём им нужен, если настройку хочу под негров 30-33 ГЦ?
120-130 думаю оптимально для пары. И порт я бы делал в бок.
Respect is earned.
вверх однозначно, машина еще не клеена правда, кроме задних крыльев... крышу еще буду однозначно клеить. кстати трехдверная 2112, покрепче она)
Я почему то думал ты т12 взял.
Так как мы ещё не сделали саб Т-12, мы приняли замену на Т-18.
Respect is earned.
Однозначно в бок
Однозначно в бок
В этом мире нет ничего однозначного, чем больше во что-то углубляешься, тем больше понимаешь что знаешь не много.
Respect is earned.
всех с прошедшими праздниками!!!собрался завтра пилить коробушку.постараюсь набрать максимум объема.планирую 190 200 литров гдет чистого.а там уж скок получится еще не мерил багажник с учетом скошенной спинки.динамики уфо 315 2 штуки от скара 4500 будет играть.цель ровная полка от 28 до 40 примерно.дак вот вопрос какой порт делать???сам думаю квадратов 500 или 600 и максимально длинный порт.чеб ток щель осталась в размер ширины порта.порт будет в крыло думаю тож в левое или правое?.машина седан.
Евгений варламов, порт в крыло со стороны водителя лучше,если для датчика,чтобы полку получить объем ты хороший выбрал,а вот порт сделай кв 450 с настройкой 30 гц,я делал у себя так,более менее ровная была.
Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск
не мало 450?
Евгений варламов, смотри по ходу,а вообще,чем меньше порт тем ровнее полка
вообщем парни собрал я сеня коробок получился 190 чистых и порт около 500 квадратов примерно.высота порта 384 мм ширина 135 мм
длинна порта 650.может кто скажет настройку какая получилась?низа влит зачетно ветер естьт.проблемма в том что крышка багажника не вывозит.сразу открывается.вообщем надо покупать новый замок походу.а вообще парни как мне дались эти литры это чтото.пришлось выпилить заднюю полку почти до конца.вытащить все сиденья из салона.потом короб не лез ни через багажник ни через дверь пока не открутили дверь полностью заднюю.далее не стал отцеплять провода на динамик и на сигу.наживулил на один болт.и так как железо слабое на лаче этим болтом прогнуло и получилась вмятина на двери.вообще сук печально мля.вообщем толком не могу послушать и датчика нет.плюс багажник открывается сразу.в будущем куплю датчик чеб была ясна картина.но скажу что моща появилась по сравнению с зя.уши на низах просто закладывает причем открыта левая дверь а не правая.подскажите по настройке?
кстати что заметил.у парня слушал 148 дб на музыке было но видимо настройка выше.чеб уши закладывало такого небыло.я приятно удивлен.может я давно не слушал мощности хз
Настройка фактическая 29-30.
Respect is earned.
По формуле которой я считаю 34гц
Нет, ниже 30гц настройка
Думаю дело в том, что ты путаешь настройку и пик на АЧХ. Это разные вещи, пик как правило выше на 3-5Гц. Настройка ФИ это точка с минимальным импедансом.
Respect is earned.
