Флуд. Мысли в слух.
maratrz
Залей всё в одно сообщение пожалуйста.
я бы знал как это зделать? то с радостью бы
Ссылки на фото копируй и в одно сообщение, вставил enter нажал, вставил enter нажал
я вчера так делал получалось потом.ток как с этими быть они же уже по одиночке?.сообщение то не удалить полностью.
всем привет.пока ничего не переделывал.так как сломалась магнитолла.создал тему в разделе мастерская но ни одного совета.поэтому хочу задать пару вопросов здесь.интересует в чем отличие щелевого порта от трубы? и второе.на панэльки пионера 88 перестала гореть подсветка.ктонить сталкивался с такой проблемой и как ее решал?извеняюсь что не в тему но там даже просмотров почти нет.
По пионеру можно обратиться в ЕКБ-ПионерСервис к Илье Субботину.
Будем и компетентная консультация и грамотный ремонт.
Оффтоп
Может клемма на маске не контачит, у меня такое было
Изменено пользователем EddyFierce
Оффтоп
тут главно левая и правая крутилки подсвечивают а центр нет
Парни уфо4 18ку в седан кто-нить ставил, какие параметры ящика посоветуете?
сам думаю 180 чистого и порта 450 кв, катухи 1,5+1,5 и два скара 2500х
Она уверенно просит 210-230 литров и больше порта:good:
На примере МБ ВИАНО ситуация следующая:
4*418 и мост АБ, из багажника ниже остекления, по 170л на дин, рез 154, ход 3-4см.
2*418 и мост АБ, из багажника ниже остекления, по 230л на дин, рез 153, ход 7-8см.
Порты первом случае были от 1200кв.см до 2500кв.см(больше не получилось расположить физически, приоритет был брошен на то, чтобы уместиться в багажнике). Результат чем больше порт, тем лучше играло:good:
Во втором случае 1300-1400 кв.см порта, играло:good:
EddyFierce, на какие цифры мне ориентироваться при построении, подскажи пожалуйста данные помимо объема (просто я не уверен что запихну ящик объемом 210-230 чистых, хотя багажник и немаленький, но надо же и уси и батарейки девать куда-то)
Описанный тобой выше ящик в принципе один из обыденных вариантов, который дает стабильный рез.
Сделай объем по максимуму, а дальше разберешься путем тестов и своих ушех.:good:
в чем может быть отличие ФИ от ФИ,ни в чем, с трубой иногда легче работать и легче сделать раскрывы.
Pride Car Audio Tyumen - ::hair::
я единственное думал.что допустим 160я труба к примеру заменяет порт допустим 500 квадрат.ну и как следствие размеры меньше.из этого получается остается больше объема чистого.
Евгений варламов, трубы меньше объема вытесняют, чем аналогичная по площади щель
