Флуд. Мысли в слух.
maratrz
XSTAN,Меня смутило, можно попробовать вторую стенку переднюю сделать тем самым еще пару сантиметров выиграть от трубы.
Team Ural SQ
  \ сказал:
XSTAN' date='Меня смутило, можно попробовать вторую стенку переднюю сделать тем самым еще пару сантиметров выиграть от трубы.[/quote']
интересно знать почему?
делал на тешке, уфошке расстояние от трубы и 1 см и больше разницы не было.
Pride Car Audio Tyumen - ::hair::
На этом сабе не интересно почему )
А на Ски наскоко понял есть вентиляционное отверстие в керне
Team Ural SQ
  SergeyS сказал:
Нет отверстия, да и если бы было 2см достаточно.
Respect is earned.
  SergeyS сказал:
Не, вроде со стороны "тыла" выглядит идентично УФОхе
Всё начинается с детской мечты:smile:
А я тебя русским языком спросил есть нету) Ты сказал есть)
Team Ural SQ
  SergeyS сказал:
Дык я ж тебе русским языком отвечал:biggrin: Есть)) И объяснял что там такая маааааааааленькая (выражаясь профессиональной терминологией) х...ня:biggrin: . Прям как на фотографии
Жесть))) Так это не дырка так сказать) А маленькое тех отверстие))) Вот по этому и спрашивал тебя про него .
Team Ural SQ
Вчера проводил эксперименты с коробом. Путём установки его динамиком в номер, а портом в левое крыло результат показал 144.2 на синусе 37 гц. Потом отпилил трубу на 5 см - итого длина порта 60 см. Оставил сохнуть герметик, сегодня накидываю второй кекс и пробую стрелять
Довай вечером отчет не забудь) МНе ) Бму дальше думать если что.
Team Ural SQ
всем приветы.вообщем провели сегодня первые замеры.но получился косяк с синусами.и поэтому замеры делали на музыке.система скар 4500 в 0.35 ома.2 динамика уфо 315.питание гена 85 ампер две кислоты 90 и 62 ампера и агм 100 ампер.размер короба 190 литров чистых.порт 500 кв.машина лачетти седан.расчетная настройка 29 30.но видимо виртуальное удлиннение порта понижает настройку и пик вылез на 26 герц.ну либо аккумы сели.вообщем играет сильно низко.и таких песен на такой частоте реально мало и сложно найти.плюс флекса много и ветра а ощущений как то маловато на такой частоте.дак вот вопрос.если укорочу порт сантиметров на 10 конечно децибел добавится.но не пропадет ли этот низкий жирный басс???и на сколько укоротить чеб частота 30 хорошо отыгрывала?fa004f290e635c2d5903843dc68c9d18.jpg1753221a2c4969a93b80757c34683406.jpgb7938183d1fcb33eff1b61038900bb8b.jpgb7938183d1fcb33eff1b61038900bb8b.jpgaf2b02022ad736b1381d5cd61bdaf0ef.jpga96c8197c406523020d6ffe962190ece.jpg05eaaf581af6362f0a333c082fa9ab36.jpg40e2a8a2f570db0b923d4acab73cbeab.jpg
Изменено пользователем Евгений варламов
  ToJIcTbIu сказал:
расскажи что за короб то)
дак написал же выше
