Флуд. Мысли в слух.
maratrz
  \ сказал:
Думаю ЗБС будет! Объём если что подожмёшь' date=' а вот труба 250 то что нужно![/quote']
А как понять нужно поджимать обьем или нет это моя первая 18 наха как я понял катуха уних не стучит при привышэнии хода
154+на30гц UFO 418
  ZOй сказал:
Нет не стучит, но визуально можно понять что саб перегружен. Кроме того, если саб на превышении он издаёт хлопающие звуки.
Respect is earned.
подскажите длину порта, объем короба скок чистых литров нужно для ББ 18?? желательно с низкой настройкой 24-26 герц))))
машина 9-ка) усь пока что печальный на 1 киловат всего, питание скоро подтяну будет норм)
или если есть готовые уже чертежи может кто делал?
Изменено пользователем Янис
Ребят как по усилкам? Что лучше DD m3b или AE3500.1d (слышал такую тему, что дд как айфон - переплачиваешь за бренд), разница не большая у них, но АЕ вроде мощнее!?
И можете подсказать хара-ки |LC-15| диаметр шайбы, катушки и тд)
  Alphard88 сказал:
В плане надежности думаю DD получше, но не утверждаю что это та
тут скорее дело религии
он проверен множеством инсталлов, и показал себя с лучшей стороны
про ае3500 тоже плохого ничего не говорят пока
по мощи возможно чутка и мощнее
слушал и один и другой я и особой разницы не заметил
а по лц-хам диаметр шайбы 8 дюймов, катушка 2.5 дюйма, держат при заявке 700 явно больше, механический ход поболее 5 см
148-149 при прямых руках на низах дадут::hair::
Изменено пользователем boost10
  Янис сказал:
180 литров чистый, для трубы 200-й 50-55см длина.
  boost10 сказал:
Катушка 2,6", и самое важное, что это катушка из США с такими же изоляцией, клеем и всеми материалами как у 99% самых крутых сабов. Я думаю это единственный саб в этой ценовой категории с катушкой подобного качества. Ну и почти 8000 гаусов в зазоре тоже думаю в этой цене только у ЛС.
Respect is earned.
  TAKO сказал:
собрал короб запустил систему визуально саб неперегружэн хлопков ненаблюдалось валит просто пипец сабик полностью оправдал мои ожидания доволен как слон.Андрюха спасибо за советы:yahoo:
154+на30гц UFO 418
Доброго времени. Подскажите пожалуйста! Пара LC-15 усь ганибал 2000.1 в 0.5Ом седан настройка 32гц. Дины в салон порт в правое крыло. Думаю короб 220л порт пара 160 труб с раскрывами длинной по 360мм. Что скажите?
Подскажите сколько минимум чистого нужно T12? сделал 66л порт 221кв...кажется мало ему
::new_russian::
  serega8600 сказал:
Мощи сколько летит на саб? настройка какая?
vk.com.tadkcarbon
подойдет короб для ВВ-15 1+1 100л чистыми и 200 труба с раскрывами,от кекса 1.1000 в 0.5Ом.просто делал под 2+2 медь,а вместо него прислали 1+1 алюминий((
Магазин и студия автозвука Sound Center г.Белгород.
  OLEGANBOY26 сказал:
летит около 2 кило, настройка 33гц
::new_russian::
  serega8600 сказал:
что за усь? катухи на сабе какие? Настройку как узнал?
vk.com.tadkcarbon
