Dc300 vs singer350 vs Mexman smd350
всем привет!не могу определиться с геной.у всех цена примерно одинаковая,и отдают все тоже ровно.выслушаю все плюсы + минусы- этих ген.часто вижу и слушу что мехманы быстро выходят из строя,но в то же время на них и давят некуево.сингер вообще темная лошадка инфы.мало..дц. Под большим вопросом?думаю многим будет интересно!коментируем ребята)
::hair::
Я пользуюсь DC Power 300SPX - доволен,Хорошая производительность на холостых.
2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/
У Антошки вот стоял на 300а красота.просада ниже 13.5не видел.хоть и феня жрет не мало..говорят 270надежнее трех сотого?
::hair::
у реалАнтохи стоял смд на 350,накрылся поставили дц на 270и с ним рез вырос.отдал больше..прям чудеса)
::hair::
  shved сказал:
У Антохи Капралова серия SPX на 300 ампер .....она идет на линейку эта серия ниже чем ХP....но это не говорит что они хуже...просто в серии XP применяются самые надежные комплектующие для самых лютых условий эксплуатации !!!
Вообще полно инфы за те и другие Гены...нужно просто поискать....
вот например разжевано про ДЦ :hi:
Отличия генераторов DC POWER SPX, XP и SPX-I
Мы получаем много вопросов о том, чем отличаются генераторы DC POWER серий XP, SPX и SPX-i. Вот наглядная иллюстрация отличий статеров этих серий.
Расположенный сверху статор серии SPX имеет трехфазную схему, что делает его наименее эффективным с точки зрения выдаваемой мощности, при высоком уровне колебаний по току (шум двигателя). Вот почему статоры серии SPX дешевле, чем серии XP, несмотря на более высокую мощность. Обмотка статора выполнена из провода с обычным круглым сечением, что приводит к потерям до 30% мощности при работе в условиях повышенной температуры.
В середине мы видим статор серии XP, являющийся шестифазым статором. Этот генератор использует провод с квадратным сечением, что обеспечивает понижение уровня шума более, чем на 200%, по сравнению с генераторами серии SPX. Этот генератор является наиболее эффективной моделью, за счет U-образной обмотки, позволяющей добиться меньших механических затрат при вращении, по сравнению со статорами, выполненными по традиционной схеме. Кроме этого, падение мощности при повышенной температуре составляют всего лишь 15%.
И, наконец – находящийся снизу статор серии SPX-i. Модель выполнена по шестифазной схеме. Генератор выделяет чуть больше шума, по сравнению с генераторами серии SPX, но значительно меньше, чем генераторы серии XP. Вырабатываемая мощность выше, чем у серии XP. Впрочем, традиционная схема обмотки приводит к потерям до 30% при повышенной температуре.
Надеюсь, теперь основные отличия между генераторами разных серий стали более очевидны. Если у Вас остались какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на них.
  shved сказал:
Это не у меня стоял ....у Женька на Калине.....как и на моем 240+ Мехе произошел после двух лет эксплуатации в режиме нон-стоп пробой обмотки. Женек продал его неисправным под ремонт, а я свой полностью востановил, кстати буду продавать ! Если что в личку....240+ ампер Меха ЛаржКейс в корпусе АД 244 с регулятором...из старых запчастей остался только ЯКОРЬ и Корпус Генадия :wink:
Вообще я не скажу плохо за Меху...они стоят своих денег и нормально отрабатывают, но скажу так качество у ДЦ мне понравилось больше и там более дорогие комплектующие применяются...но и цена соответственно выше...
По поводжу реза в Калине да это правда...но есть подозрение что Меха уже доживал свои дни со времени запуска Калины....и отдавал уже меньше заявки....а новый ДЦ сразу начал пихать зарядку очень отлично...ну и как следтсвие меньший просад и рез поднялся на 0.5 дб сразу...:hi:
Team Kicx !
Еще немного инфы для Землячка :drinks: только аватарка неправильная у тебя :biggrin:
  rea|EVGEN сказал:
сегодня катался по городу, пробовал гену новую помучить....громкость на уровне 154дб+ , в основном инфра......20-30 минут музла нон стоп, просад до 13.0в на силовых терминалах усей, сабы теплые но без вони!))) нормально в принципе! два таких гены держали бы вольтаж на уровне 14в на максимальных громкостях.....только одно НО, даже один дисишка глушил мне двигло на светофорах несколько раз....два генера мой движок не вытянет....
  rea|EVGEN сказал:
Итак, по поводу генератора все решилось быстро и неожиданно! Брали для клиента DC Power XP-270, обмотка медным плоским проводом, топовая линейка, только сегодня с транспорной забрали.....и короче он мне его отдал с условием, что я ему куплю такой же по приходу к диллерам, у них сейчас пусто.....вот как то так, но гена реально вещь! Мы как его в руки взяли, сразу влюбились в него...вот фото мехмана и диси....
А меха короче моросить начал, вольтаж скачет и корпус греется, поэтому разбираться и ремонтировать времени и желания нет че там за беда, продаю его....
  EddyFierce сказал:
Стандартная или рабочая мне не известна, да она и зависит в большей мере от режима эксплуатации генератора.
По краш-тесту инфа: "...пробовали вывести гену из строя на производстве ДЦ, подавая на него поток воздуха, во время его работы на нагрузку, из тепловой пушки при температуре 1200F(650С) - безрезультатно. Генератор не вышел из строя."
Я думаю все зависит от того, насколько близко была подведена пушка и каким припоем пользуется ДЦ и т.п., так как физику не обманешь и у всего есть критическая точка плавления и т.д.
  EddyFierce сказал:
Может будет интересно, если нет, сотру:
У DC Power также размещают заказы военные структуры. Серия XP.
Так вот, большая партия генераторов сделанных для них ставилась на спец авто используемые в Афганистане. А там температура на солнце без проблем переваливает за 50 градусов по цельсию, что творится под капотом думаю всем более менее понятно:hi:
Team Kicx !
У нас работает пара DC Xp 270.Работают на 18 вольт.Условия сложные греются порой как печка.Шума нет.Проблем нем.Нареканий нет.В общем гена выше всяких похвал.
Pride Car Audio Татарстан
Бывали дни гены работали на пределе в жару по несколько часов.Нагревались так что дотронуться было невозможно.Но напруга не прыгала.и работали исправно.
я вот уже месяц как пошел не могу заставить работать нормально мехман 300 в корпусе ад 244, кто-то пишет нужен меньше шкив(и так 48 мм стоит, куда меньше) кто-то говорит может там пробой фазы одной, но на хх без нагрузки удалось добиться заряда путем поднятия до максивмально возможного холостого хода, но как только включаю потребители типа подогрева или ближнего света сразу заряда не хватает( на родном 90 амперном такого не было, только если вообще все что можно включить). Да и отзовы какие-то интересные, сам уже не рад такому преобретению, ну вот как так, родной гена за 5 лет насилований как только возможно не сдох( весело постоянно на нем от 200 до 300 а/ч и насиловал я его то 5 кВт то парой 1,7 в мосту) а тут у кого через год, у кого через пару лет, а у кого-то и сразу ерунда какая-то, знал бы не брал, честно)))) походу такая же тема, как акб икэсы, дорогие, вроде по лучше а чуть что сразу вздуваются))))судя по тому что с мехманом не только у меня одного долгие истории, то если его брать соберетесь, то будьте готовы к тому, что реле регулятор может жить своей жизнью( может низкий заряд показывать, может 15 показывать и палить все акб), потом может возникнуть долгая песня с поиском шкива нужного диаметра(про нужное количество ручейков и прочее вообще может не повести) да и выносной регулятор может погоду на марсе контролировать))))а может повезет))))
Дц конечно красавчик.щас звонил,В наличии 3позиции-2 300.И 1-270.походу он уже мой.цена у них одинаковая.гена +крепление +фрезеровка =25тыш.будем брать
::hair::
