KICX QS 1.1000 tweak full by Savchenko(Professor914444)
professor914444
Так как статью писать некогда, выложу свои фото...
что включено в твик:
1 защита от постоянки на выходе УМ, теперь саб защищен на 99%(если вылетают выходные транзисторы УМ, реле мгновенно отключает саб от выхода УМ, и схема защиты блокирует работу БП, что позволяет обойтись малыми жертвами при ремонте усилителя в целом)
2 стабилизация напряжения драйверов управления полевиками +12В на выходе УМ
3 стабилизация питания кроссовера и других цепей по шинам +/-12В
4 стабилизация питания схем управления и защиты БП, теперь полевики в БП постоянно получают напряжение +12,5В...
5 заменены конденсаторы выходного фильтра УМ, теперь вместо электролитов там пленочные с малой индуктивностью
6 емкость конденсаторов увеличена на 8000мкф в каждом плече(стоковая емкость 6600мкф в каждом плече) общая емкость была: 13200мкф, стала 29200мкф....
7 трансформаторы в бп пропитаны лаком в 6 этапов....
8 все силовые земли конденсаторов запрессованы медной луженой гильзой в одну точку(на фото видно) провода до конденсаторов фильтра УМ - 1мм.кв, до конденсаторов бп - 2,5мм.кв. провод "земли" РКГМ-10мм.кв, выводы +/- конденсаторов распаяны непосредственно у выводов транзисторов УМ, к шинам питания... это обеспечивает минимальное сопротивление проводников до конденсаторов...
ВСЕ ЭТИ НАПРЯЖЕНИЯ БЫЛИ НЕ СТАБИЛИЗИРОВАНЫ И МЕНЯЛИСЬ В МЕНЬШУЮ СТОРОНУ ПРИ ПРОСАДКАХ, ЧТО ВЫЗЫВАЛО ВЫГОРАНИЕ ТРАНЗИСТОРОВ В БП И НА ВЫХОДЕ УМ.... ТЕПЕРЬ НЕЗАВИСИМО ОТ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 8,5 ДО 16в ВСЕ НАПРЯЖННИЯ СТАБИЛЬНЫ! И НЕ ПЛАВАЮТ!
В СВЯЗИ С ЭТИМ ПОДРОС КПД, КЛИП НАСТУПАЕТ ПОЗЖЕ... КОНТРОЛЬ ЗА ДИНАМИКОМ ЛУЧШЕ...
НЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАМЕР МОЩНОСТИ МОСТОМ НА 0,97Ом 4150ВТ БЕЗ КЛИПА, ПРИ 12,2В....
ДРУГИЕ ФОТО И ФОТО(ВИДЕО) ЗАМЕРА, СТАТЬЯ ПОЯВЯТСЯ ПОЗЖЕ, КАК БУДЕТ ВРЕМЯ....
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ! СТОИМОСТЬ ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ТВИКА - 1500РУБ НА МОМЕНТ 15.04.2013.... ЭТО НЕ ТАК МНОГО ПРИ ЦЕНЕ УСИЛИТЕЛЯ 11000РУБ, ЕГО НАДЕЖНОСТЬ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗРАСТАЮТ В РАЗЫ...
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЕВГЕНИЮ(АКА MAXSINNER82) - ЗА ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ ДЕТАЛЕЙ, МОРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ, ОН ТАКЖЕ ПЕРВЫМ ЧАСТИЧНО ПРИМЕНИЛ ТВИК НА СВОЕМ УМ....
ОДИН ИЗ УСИЛИТЕЛЕЙ СКОРО БУДЕТ В ПРОДАЖЕ... ЖЕЛАЮЩИЕ КУПИТЬ МОГУТ НАПИСАТЬ В ЛИЧКУ...
Изменено пользователем professor914444
ПВ-3+++
  • Ответов 70
ждем видева замеров. А также в 0.5 интересно сколько выдаст.
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
Раз такие смелые заявления, то очень интересно на "официальные" замеры!
Ну и если результат оправдает ожидания, то и подробную инструкцию, чтобы каждый владелец 1000ка мог зайти к своему ремонтнику и сказать что надо сделать! ;)
Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X
Саня, поздравляю!
У тебя светлая голова и прямые руки!
Удачи тебе, сил и терпения в твоих проектах.
ПыСы.Тоже жду видео.
Здесь поправочка, инструкции как таковой не будет, только фото куда что и как было припаяно... Почему не будет? Возможно за это сообщение меня забанят, но: Когда я попросил схему на кикса, то многие "люди" отказали мне, хотя она есть у них... мне пришлось потратить неделю, чтобы срисовать схему с кикса... так что, скажите спасибо им, за это.....
ПВ-3+++
Молодец, я думаю ты найдешь спрос у владельце киксов. Мощу снял с моста твикнутых киксов?
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
Не уподобляйся низким людям.......:hi:
Вот перепалка, с форума магнитолы, там была первая редакция кикса, на стадии измерений и подгонов режимов работы схемы: http://magnitola.org/vysshii-pilotazh/181032-dorabotka-kicx-serii-qs-1-350%3B1-600%3B1-900%3B1-1000-a-7.html
частично фото доработок:
ЭТИ ФОТО ОТНОСЯТСЯ К ПУНКТУ 2(доработка питания драйверов)
ПВ-3+++
ДА, с моста твикнутых
ПВ-3+++
Установлены два новых кондера: желтый тантал на 6,3В 220мкФ и LOW ESR 220мкФ 35В, стабилизатор 78М12, заменен электролит с 100мкФ на 220мкФ. возле трансов установлены удвоители напряжения(на схеме нет).
в веху схема кикса(СРИСОВЫВАЛ ЛИЧНО), внизу после реальной модернизации.
Платы уже впаянные в усилитель
тот самый удвоитель напряжения(вторая часть на плате драйвера)
ЧТО ДАЛА КОНКРЕТНО ЭТА МОДЕРНИЦАЦИЯ: УЛУЧШЕНИЕ КОНТРОЛЯ ДИНАМИКА, УВЕЛИЧЕНИЕ КПД НА НИЗКООМНЫХ НАГРУЗКАХ.
ПВ-3+++
Тема - огонь! Но для таких манипуляций нужно точно знать с какой стороны брать паяльник)))
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
Жил бы поближе к тебе обязательно приехал просто пожать руку за такую работу а также за прямые руки и светлую голову. Респектище!
SOUND FOCUS
А потом на магнитоле, этот кекс 1000-к, который там подвергся апгрейду, пошол на борохолку и так далее по рукам, как минимум в продаже всплывал уже пару раз, с чего бы это с такимто тюненгом:sarcastic: http://magnitola.org/usiliteli/213248-prodam-kiks-1000-tvik-ffz.html, скажу чесно даже по началу сам его рассматривал себе в систему, в итоге купил новый.
Изменено пользователем Crush
Steg K4.02, Hertz sv-200.1x2, E.O.S. E-150AB, Hertz st-44.
Похоже ты пишешь про другой усь, с доработкой от Pterodon
:drinks:
