Alpine PXA-H100 проблемы с подключением
  Aleha777 сказал:
ну и как разница то?
Еще не настроил, но уже нравится. Саб только потише стал. А так жду короткие межблоки, айнет 5м, акустические провода, подключу поканально, думаю норм будет.
Alpine IVA-W505R+штатка
  Александр Стоянков сказал:
+1
кстате баса у сотого проца маловато
99>vrx 6t>brax nox28>ss10f>icon 1624>pdx 2.150>visaton w250
  Alexander31 сказал:
+1
Более мощный усилитель на саб решит эту проблему?
я незаметил разницы в количестве баса, стоял просто альп 9886, потом проц добавил, потерю не почувствовал. единственное когда выставляешь задержки саб всегда начинает тише играть, эт врое не из 100 проца, с другими так же должно быть
штатка:mad1:
У меня проблема следующая!!У меня в автомобиле стоит ALPINE IVA505R (с внешиним усилителем ETON), вчера
попытался подключить внешний процессор Alpine PXA-H100 и столкнулся с проблемой - тишина звук не идет!!
Попытаюсь подробно описать что и как я делал:
1. Питание. Ну здесь просто взял провода плюс и минус с основной фишки магнитолы и подключился к ним.
2. Подключение головы к процессору по инструкции (выход TO HU на процессоре и в магнитолу)
3. Подключение динамиков. Вынимаем из головы ФРОНТ и САБ и втыкаем их в соответствующие входа на процессоре.
Включаем, процессор определяется, настройки добавились, но звука нет!!
Причем когда переключатель на поцессоре в положении 3WAY вообще все молчит, а когда в положении FRONT/REAR/SUBW
добавляем громкость на одну еденицу итут задние динамики начинают орать
(на изменение громкости не реагируют, право или лево не реагируют).
Когда в положении 3WAY звук до макс. добавляешь твитера шипят...
Подскажите что я не так сделал??
M@ks, на магнитоле режимы переключил? надо из NORM переключить в EXP,тогда все заработает...ищи эти переключатели сверху или снизу магнитолы
будет выглядеть так - NORM<---->EXP
Нет, все гораздо проще. Надо всего лишь сильнее повернуть гейн по часовой стрелке на уже имеющимся моноблоке, чтобы согласовать уровни выходного сигнала с проца, с входным сопротивлением уся. Всё. :praising:
vk.com.tadkcarbon
  M@ks сказал:
BLACK BASS, Ну нет на IVA 505R выключателя на голове:cray:...ну щас поробую мануал скинуть
сзади есть переключатель NORM <---> EQ/DIV
вот его надо переключить
по манулу смотри 79 страницу
http://www.alpine.ru/fileadmin/user_upload/manuals//car_audio_manuals/IVA-W505R/OM_IVA-W505R_RU.pdf
  M@ks сказал:
Люди добрые подскажите как быть? Проблема похожая, только с процем 701( ГУ ива 505.
Подключаю проц, звука нет вообще! связь с ГУ есть, но с ГУ не могу управлять процем, режимы на ГУ все переключаю как надо.
После отключения проца и перехода в режим нормал при добавлении громкости всего на 1 ед. динамик орет! на изменение громкости не реагирует, право-лево не понимает(( Приходится делать сброс настроек, чтоб ГУ пришло в себя(
Отдельно с рукса есть доступ ко всем настройкам проца.
Что делать? куда смотреть? Подскажите пожалуйста!
Что то настроение слишком хорошее, пойду поработаю...
