Alpine PXA-H100 проблемы с подключением
Гу Alpine CDA-117Ri. Не получается подключить проц. Подключил межблоки к процу. питание проца подключил к проводам магнитолы, желтый к желтому, черный к черному. подключил к голове кабелем Ai-Net. С низу на магнитоле переключатели, переключаю их, ни чего не получается, магнитола видит проц, но звука нет. Подскажите пожалуйста что делаю не правильно?
Alpine IVA-W505R+штатка
а на ГУ в какой режим переключил?
и в проц как канал называется в который ай нет вкл?
Фифти Эйт Тим ::yu::
а шину в проц в какой разъем вставил в HU нужно, если память не именяет, на на мафона переключателю нужно переключить(можно на включенном пробывать)
99>vrx 6t>brax nox28>ss10f>icon 1624>pdx 2.150>visaton w250
.Ай нет в ай нет. на гу переключатели все пробовал переключать.
на проце не нужно в аинет вставлять - выше написал в HU
Пойду попробую
отпишись тогда что как)
Все нормально. Сделал как ты сказал, теперь все работает! Спасибо!
форум автозвука,в частности Alexander31,помогли очередному любителю автозвука))) что еще рас доказывает что форум создан не зря))))
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Кстати была такая же проблема при первом подключении, тоже воткнул в айнет на проце. купил бу проц ,думал может проблема в нем. Решил инструкцию потом посмотреть, скачал, просмотрел и сразу понял, там все расписано. Просто нужно делать не как все Русские сначала все подключим, а потом только в инструкцию лезем, а по порядку начиная с изучения инструкции
штатка:mad1:
Прежде чем подключать скачал инструкцию и почитал, просто у меня так логика сработала, на магнитоле шина Ai-NET, кабель Ai-NET, вот я и не задумываясь воткнул в проц в Ai-NET, а в инструкции не обратил внимание.
Форум тема!!!
сори за оффтоп))))) но в тему))))
:good::biggrin:
ну и как разница то?
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
