Уси с питанием до 18 вольт, 10+ кило
Руслан
Почему противоречие? Они работают в 0,68 . но дойдя до 100А рубятся в защиту.
Вооот :smile:
До момента предела по току все же работают даже в 0,5 реальных ?
Или , иначе , усилку всеже не пофиг на импенданс ? ))
  • Ответов 39
Вооот :smile:
У меня ниже 0,68 не получилось пустить. И так уже страшновато было 160р запускать в небо.Просад 8,95В был. альп 9812 аж на японском заговорил-мол ребята-завязывайте.)))
TEAM R15
Вооот :smile:
Работают, но получишь ты 50 вольт на 100 ампер, итого 5 кило. А если будет 1 ом, то будет 10 кил. Поэтому и нет смысла пускать в реальных 0,5.
Еще один момент: чем ниже импеданс - тем кпд сильнее падает.
У меня в стрит а реальный импеданс был как раз в районе 4 ома в мосту, я получал примерно 150 вольт 37 ампер. Усилители в расслабоне, просад до 10,5, рез 156. Но дальше ограничивает уже клип. Переключаю в 1 ом реальных в мост, получаю 90 вольт 90 ампер, до клипа еще далеко. Думаю сниму 100 вольт 100 ампер, и рез будет намного круче. Но при 8100 ваттах, как и при первом подключении просад уже не до 10,5, а до 9,5. Ток входящий не мерял, но судя по всему он очень сильно возрос, а КПД упал. То есть уже особо и не наболтаешь(ограничение 1 акб под капотом). И рисковать на дбдраг, ради 0,3-0,5 дб тоже не хотелось(защита в полуфинале и остаешься без призового:biggrin:) Поэтому оставил эту затею, и подключил все обратно в 4 ома. Хотя в моей системе реально получить было 156,3-156,5 ничего не переделывая.
На замер не один мост не вытащит 0,35.
Смотри тарампс или стетсом?
и на соревнования по сварке...музыку не услышишь...
тишина-это смерть!
Так утверждают все, кто услышал такое от тех, кто стетсома или тарампса видел только на картинке:sarcastic:
скажу про дц9, стабильно работает в 0.25, роста импеданса при замерах практически не наблюдали, на 16 вольт отдает мощи больше чем на 18))
Андрюх,огромное тебе спасибо за подробную инфу , что ты пишешь . :good::good::good: Правда я нихрена не понял,но чувствую инфа оч важная
Колдовство?:biggrin:
Мост б2 м1мк2(к9с, дс9,аб1100 и т.д) пишу именно за этот тип усилов-считаю их самыми надежными и удачными.
хоть в какое включи сопротивление, главное МОСТ ниже реальных 0,7 не работает. 0,68 это предел что мне удавалось. 0,68 это на два усилителя .
Номинальный импенданс был сколько ?
Если учесть мин рост импенданса в 3 раза , то каждый усел был подключен в 0,1 ом ?
Хорошея цыфра :good:
Про больше мощи на 16 вольт чем на 18 , часто слышу такое ,
Может дело в нехватке емкости банок , а не в малоэффективности 18 в?
Часто подрубают вот так :
1) 12 вольт (200амп)+ 2 вольт (200амп) =16 в
2) 12 вольт (200амп)+ 2 вольт (100амп) + 2 вольт (100амп)=18 в
:biggrin:
Рост есть даже у резистора погруженого в воду , поменьше чем у саба , но до 100% подъем легко
Смотри тарампс или стетсом. То что ты перечислил больше подходят на повседнев чем на стрельбу.
Вопрос только в том каким образом заставить стест или тарампс переварить 0,35. А реально стартовый какой импеданс?
в 2008 на финале давил 0.25 с 2 м3 в мост
итого имеем 0.125 на 15 вольтах
усяки живы
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
