Привет из Канады и как делаютца громкие тачки ЧАСТь 2
сижу здесь с тремя словорями, перевожу народу. иногда наглядные пособия рисую.
2008 DBDrag Street B - 156.6 Certified
  • Ответов 393
ну вот, на воровали секретов и в бой
с начала привет всем bass clubникам!
тодже ясчик,
самая крутая зарежалка,
систима:
два 12-ти инчёвых дина
два SounDigital 16kd усела - каждый подключён в 1ом
два акума - Hawker 2150 в переди и NSB90 с зади
вроде не плохо, потецеала есть больше но сабик загнулся, к сожелению даже не успели порт подстроит а соревнование в воскресение.....
а какой рез? убедительная просьба: пишите рез, а то не которые как я с телефонов сидят и большие по весу фото не могут видеть. ))))
истина где то рядом.....:sorry:
Юлий, заметил что порт вы ставите либо весь внутрь либо весь наружу :smile:
А почему не делаете чтоб торчал в обе стороны? Так рез падает? Сильно?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
55 hz
тебе вопрос на ответ.........а зачем?
я думаю это лишняа мозго епка
В стрит Б есть потенциал показать бОльший рез чем ранее, главное теперь видимо настроить не просто как громче но и чтобы сабы не рвались при этом. Попасть точно настройкой порта чтобы нагрузить макс. дины.
п.с. Как то странно подвес порвался судя по фото, не находите? оторваться в узкой части такой только он врятли мог, да и порваться так нереально почти по-моему. Подвес не порадиусу же порвался и не оторвался хотя бы третью частью, а небольшим кусокм оторвался и порвался повдоль. Хрень какая то... Второй целый, нигде там надрывов мелких нету?
Сам то как думаешь почему? :empathy2:
До середины ящика порт если поставить это будет скорее всего наиболее тихо из двух вариантов полностью внутрь и полностью наружу, хотя опять же если внтурь полностью где дины еще будут стоять.
п.с. проверь так чтобы в трех случаях был один объем внутренний и одна настройка порта, нам расскажешь как лучше. :wink:
Коль, мы с пашей так же рвали подвес, ничего противоестественного нет тут
Диванный теоретик
Хм... На каком дине? р-ке или каком? Мне показалось странным что именно так порвалось, а не иначе. За счет чего продольные прорывы случились то? Ладно бы подвес оторвало от корзины или дифузора, поперек хер порвешь, а продольно реально мне не понятно почему могло порвать. Есть мысли?
В Оке у Вани Олухова, в стенке один из 18 GZ порвался один в один. Невижу ничего странного в этом.
И вообще невижу никакого смысла искать тому причину.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
ладно, меньше трёпа больше фоток..........
IMG00449-20100815-1514.jpgв
