Alpine 117 усаживает АКБ
Всем привет! Есть проблема, высаживается АКБ за неделю, АКБ практически новый! Грешил на многое, но сегодня доколупался до виновника, и это Alpine 117! В разрыве АКБ - клема мультиметр показывает 0,2А, отключаю ГУ всё показывает по нулям! Обладатели сей девайса, сколько у кого она жрёт тока? Кто сталкивался с таким явлением? Нормально ли это? Подключена напрямую к АКБ, т.е. играет без зажигания!
Такая же ситуация.Пока повесил на + провод магнитолы выключатель и вывел в незаметное место.Когда оставляю на стоянку то выключаю полностью через выключатель.Подключить ,чтобы не садился акб пока руки не доходят.
Изменено пользователем serg85
ALPINE117+RF T1500-1BDCP+KICKER S15l7=:music:
скорее всего с панелью только садит. Пионеры тоже многие этим грешат
мой пионер за двое суток сожрал 2.2 вольта.поставил машину было 12.2 а стало 10.0 вот так вот.кстати без панели все гуд.еще много жрет подключенная флешка
AQ 2*12 :good:
Подключайте питание магнитофона через ремоут, через зажигание. Или через кнопку - и будет вам счастье. Матчасть учить надо.
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
Замерял без панели и без флешки! Вот честно слово не понимаю, чему там питаться в выключенном состоянии, как Т800 самодиагностирует себя что ли!? Короче понятно, я так понимаю не у одного меня такая проблема, и тем более на альпайне! Так что там говорили про ремоут, можно ли поподробнее, что это даст и как будет питаться ГУ? Там 2 провода, красный на ремоут, а жёлтый так оставлять или как?
Ремоут - это ремоут, он на усилки. Желтый на постоянный плюс. Красный через кнопку. Когда красный отключаешь, мафон жрать не будет
Но тем временем настройки все сбиваются или нет?
если в разрыв красного провода ставить кнопку, то нет
Это приблизительно будет выглядеть так? Если да, то за счёт чего или почему не будет жрать питалово?
У меня альп 100 и пион 88 жрали тоже 0.2А даже если вынимать диски, флешки и снимать панель!
Если кидать управляющий провод на ключ замка зажигания, то мафон будет выключаться если вынимать ключ. Есть простенькая схема на 2 диодах, которую соберет любой. С ней питание на ГУ идет только с поворотом ключа, но не пропадает пока не выключишь само ГУ, даже если вынимать ключ из замка. В выключеном состоянии ГУ не потребляет!
Чёрный - земля
Желтый - +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - REM, он же включение Антенны
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Взято с приора клуба. Собирал в своей системе, работает на УРА:good:
Чёрный - земля
Ну это для машин наверное посовременей, у меня же если выключить зажигание без вынимания ключа, то всё равно всё отключается, вариант хороший, но у меня всё напрямую по питанию, но за идею спасибо! Машина Seat toledo 1992 года!
