NTSC на Pioneer
Ситуация такова: имеется DVD-ресивер Pioneer DVH-P580 MP. А так же появился монитор, который работает только в стандарте NTSC :ireful:. А Pioneer по-умолчанию настроен на PAL. В инструкции написано, что он может работать и с NTSC. Но как переключать эти режимы - ни слова не написали :diablo:.
Может кто сталкивался с такой проблемкой???
Old Scool Bass
В настройках покапайся...инструкция такая вещь...так что попробуй метолом тыка...
Пробовал, но еще ко всему - нет лентяйки от Пионеера. Может эти настройки только с лентяйки делать?
Old Scool Bass
может и с него...у другона мистери двд с экранчиком...так у него на ней ток звук прибавить можно и крек переключит...а всё остальное с пульта...
у них формат нтс,а у нас секам,надо транскодер ,например твр 05,посмотри на автомастеровском сайте!иммхо
:drinks:
твр 05 стОит не хило.
Я тут задал этот вопрос на пионеровском сайте, вот что ответили:"Спасибо за Ваше электронное письмо.Переключения между системами цветности нет, аппарат по факту воспроизводит записи в ситеме цветности PAL или NTSC и без преобразования подает их на линейный выход.С наилучшими пожеланиями,
Компания Pioneer".
Как это? Ведь PAL и NTSC это не только цветность? У NTSC, если я не ошибаюсь 30 кадров в секунду, а не 25 как у PAL? Если я что-то не то накатал, то поправте.
Old Scool Bass
все правильно написали, нет преобразования, ставь фильм с нтсц на выходе будет нтсц, в пал будет пал, а телик или моник должен переключать режимы.
А в каком тогда формате экран с отсчетом времени и т.д., когда CD слушаешь? Его сейчас на мониторе не видно, т.е. видно, но ч/б и рябит.
Но вот интересно то, что когда пытались сделать чтобы он показывал, втыкали во все входа (видео) и ... он стал показывать, картинка цветная и четкая. И она была такой до тех пор, пока не скинули питание с монитора. После этого как не перетыкай - не показывает.
Пионер работает и показывает (подключал к другому монитору (PAL)).
С монитором тоже все в порядке (подключал к другому DVD(NTSC)).
Что-же произошло когда все работало?, и как это повторить? Не пойму.
Old Scool Bass
выход Video или Svideo
Обычный - Video. Завтра попробую в пионера засунуть диск в формате NTSC, посмотрим что он покажет.
Old Scool Bass
