uklunok Опубликовано 11 ноября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 В теоретическом плане интересно, что произойдёт? А может кто то уже и осуществил такое. К примеру с выхода моноблока подать сигнал на двухканальный усил. Сгорит вход второго усилителя от огромной мощности? И ещё, каков будет уровень сигнала в вольтах, который поступает на динамик, после мощности усилителя равной 100Вт?? :peel3: Ссылка на комментарий
Jandarm Опубликовано 11 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Насколько мне известно, некоторые усилки специально для этого подготовлены. Например, мой Kicx 1.350 - точно можно подключить еще один такой же, дадут 900вт или 1квт (не помню) Ссылка на комментарий
uklunok Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 значит мощность удваивается... А если взять такой параметр как отноение сигнал/шум (SNR), тогда его величина будет равна значению усилителя у которого оно меньше? Ну да, качество сигнала будет хуже, чем если бы в цепи стоял один усь. Хотя для саба это не кретично... А вот на фронт... Ну на фронт много мощи не надо)). Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 11 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 На вход усилителя идет в среднем пару вольт, на выходе из усилителя до 100 В. Будет ::focus:: Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 11 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 На вход усилителя идет в среднем пару вольт, на выходе из усилителя до 100 В. Будет ::focus:: а на бразильцах до 250-300 :hi: но вообще для подключения усилителей в паре предусмотрено мостовое включение. а что бы просто с усилителя снять сигнал, предусмотрены выходные тюльпаны (но не на всех усилителях правда). Ссылка на комментарий
