я в акуе... "не взорвется ли аккум от 300 гены? не будет ли перезаряда? а че если аккум на 100А а гена на 300???" Вы че гоните что ли ??? Акумулятор заряжается током при постоянном напряжении, но если напряжение не выше 14,7 В то ток заряда ну хоть ты убей не поднимется до даже 100 А,не то что 300, с учетом, что акум вобще в хлам дохлый !!! строим ящики, покупаем дорогие усилы и дины, а закон Ома не знаем, позорише...ПРи полностью заряженных акумах, даже если их суммарная емкость составит 1000 А/ч ток потребления от генератора будет складываться лишь от потребления всеми включеными приборами (пока без учета мегаваттной аудиосистемы) и дай бог что со включеными печками, кондеями, ксенонами, биксенонами и прочим эта величина достигнет хотя бы 100 А... Добавим еще 200 А, включим музычку (гена станет выдавать 300 А) 200 А*14 В=2800 Ватт, ну пускай токи холостого хода всех усилителей совместно, голова -будет жрать 300Ват (примерно 20 А) и 500Ватт (примерно 35 А) на разогрев всей этой шелухи (примерно 20 А) МАло 2 кВт мощности чисто на музыку ??? И это только от одного гены ...:pardon: Генератор выдает ровно столько тока, сколько требует нагрузка. 300 А- это лишь максимальное значение:pardon: Он и не вырабатывать ток совсем, если его электрически отключить от питания бортовой сети.
И еще, к прмеру: 100А гена, и 2 62 (полностью заряженных, находящихся в отличном состоянии или почти новые) КИСЛОТНИКА легко выплюнут за 3 секунды замера 10 кВт можности в нагрузку.
Изменено пользователем Малыш-Курган
  • Ответов 559
  SAERS сказал:
morozzz_2003, 300А*14,4=~4320Вт учитывая КПД ~5000Вт /736~7л.с для движка это несущественно :) менее 10% для тазика, а уж на каком-нибудь джипе и не заметишь вовсе:) зато система тебе спасибо за такое питание скажет, в виде адцкого и долгого баса ::hair::
"4320Вт учитывая КПД ~5000Вт " круто, КПД генератора больше 1:crazy: Мне пожалуйста 2 таких заверните..:lol:
  Малыш-Курган сказал:
так,к сведению - Мехман на х.х. 135 ампер выдаёт :praising:
Если не ошибаюсь около генератора стоит реле, которое регулирует размер тока на аккумулятор. Хоть гена 50, хоть 300 А. Всё равно на аккум будет идти одинаковый ток
Мне кажется при большой нагрузке на гену, ему придется отдавать большой ток, и это даст большую нагрузку на двигатель. Интересно наши тазы такое вынесут?:)
  mail14 сказал:
Х.з. я думал об этом...Может все-таки кто-нибудь умудриться поставить:smile:
  mail14 сказал:
мой таз с ним не тронется :biggrin:
Фигня это, тронется и поедет, никуда не денется. Если навалить на гену максимальную нагрузку, то таз будет разгоняться чуть медленнее и жрать больше горючки. Вот весь хрен до копейки.
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
имелось ввиду, чтоб отдать в нагрузку 4,3 квт гена должен забрать у движка 5. Так что с кпд все в порядке
  mail14 сказал:
почему они должны не выдержать? Ну будет на 10 процентов медленнее ехать, ничего страшного. Я думаю при 5 квт музыки с хорошим кпд не захочется особо гонять
единственное проблемное место при установке на таз это ремень. Стандартный ремень будет проскальзывать и рваться. Поэтому надо ставить еще шире ремень и соответственно новые шкивы
  merc74 сказал:
мне к медленному разгону не привыкать. когда саб вытаскиваю ощущение что 100 кобыл добавилось. я к тому, что при езде с таким геной, как навалишь музла и мой таз заглохнет :biggrin::biggrin::biggrin:
шучу. он у меня зверь
  lesorub23rus сказал:
я тоже так думаю. но мне и на 135А гены достаточно будет. 300-тый дорогой.
