  • Ответов 559
я знаю людей которые убить готовы за систему которая может на прогретом моторе держать 15в.... я один их них
15-15,1 держит без нагрузки, тупо когда едешь и обороты в районе 3000-3500 двигателя, если обогревы врубить сидений,зеркал,стекол+навалить музон, на тех же оборотах ниже 14,5 не опускается, а то и выше.
Кстати саундстрим мой, намного бодрее стал играть, тот что в подписи, больше контроля дина появилось.
SS XXX15+SAZ3500
у меня руки добрались до силовой проводки на генератор...
кабель кг 70:cool1:
между геной и акб нужен пред ? если да то на сколько?
желательно, ведь с акб идет плюс напрямую в гену, пред надо ставить по сечению провода, возле акб
Кстати народ, генератор пошел, 14,9 на холодную, 14,7 в после прогрева, все ок, причина была в неправильном управляющем проводе, герератор грелся из за того,что выдавал повышенный вольтаж при неправильном подключении, сейчас даже под сильной нагрузкой не греется.
SS XXX15+SAZ3500
что за неправильный управляющий провод?
можно по подробнее ?!
не хочется на те же грабли наступать:flag_of_truce:
Из родной фишки нужно выбрать тот провод, на котором появляется + после включения зажигания, на него кидаем зеленый провод с мехмана, а еще там есть провод на котором постоянный + независимо от зажигания, в теории если на него подсоединить второй провод с мехмана, который желтенький к кольцевой клемой, то лампочка на табло о незаряде аккума должна погаснуть. кстати горит она не у всех, у Гриши и у меня горит, у Лехи и Ильи не горит, в пятницу попробую потушить вышеописанным способом, если не потухнет, просто из приборной панели лампочку выдерну:biggrin:
SS XXX15+SAZ3500
Кстати лампочка на 2 день погасла
комп догадался что чувак за рулем на лампочку болт забил? :biggrin:
