а на приору какой можно впихнуть?
Абсолютно любой)))) наш таз в этом плане универсален)))
  • Ответов 559
Илья 37! Я что то про провод на генератор не понял.Зачем 70кг ставить?
какой был в нале то и воткул:smile:, и ну думал не лишнее 70 кв для такого склада
Изменено пользователем Илья 37
(какой был в нале то и воткул, и ну думал не лишнее 70 кв для такого склада)-: 70кв это что?
70 квадратов сечение кабеля:smile: или КГ 70 ( кабель гибкий 70 кв)
По просьбам, как оказалось, многочисленных владельцев Сционов хБ\Тает ББ - выкладываю фото генератора Мехман 220А для этих авто
а что там за розем на етом гене? клемы плюс вижу-минус вижу. а что в розьеме?какие клемы?сколько штук и что означают? просто может к 7ке буду такойже подключать
149.4dB 31Hz::hair::
разъем сделан под конкретную модель - там обычно 12в постоянка, 12 которые появляются при зажигании и че-нить диагностическое
можно заказать универсальную модель где единственным проводом для подключения будет провод возбуждения (помимо клемм под силовые провода)
а если там куча роземов и с диагностическими-можно найти просто возбуждение и подключить-а остальгые нетрогать?
Тебе выше написали что можно гену с одним проводом....что еще?:ireful:
у меня будет гена не содним проводом-а с роземом.
Имел ввиду если в гену с тремя разъемами...подать только один провод возбуждения
именно. я незнаю сколько раземов будет у моего гены-но на вид все точ в точ как на етом 220том-и крепление и фишка с роземами.
Я перефразирую Гришу-тебе будет гена с одним тонким проводом из фишки.
Сколько там выводов-тебя не должно волновать,работать будет.
да неа, я вроде как понял что товарищь кокс сам что-то приобрел.. видимо с рук или на аукционе
