Чем отапливаем гараж зимой.
faza
ворота утеплил,теперь потолок утеплю,а там и весна! ))))
:biggrin: и ты сразу почувствуешь что потеплело в гараже
  • Ответов 149
парни кто знает что,видел или слышал подскажите про эту отопительную установку!как она в деле?aa0c554ae0bd.jpg657682666702.jpg
АВ vfl-4000fr+18sound 8m400
похоже на котел подогрева предпусковой, ставятся на дизельные двигатели
Pioneer80PRS,aw6.5х2+at28+ss4,DD512х2(ЗЯ)+м1с,VO6,5х2+с5с
на печку салона от икаруса смахивает...
скорее всего это она и есть
видел в объявлениях похожую , было написано - Печь автономная "Икарус" :smile:
В моём гараже буржуйку не поставить. Если кто узнает - меня моментально выкинут из кооператива, а гараж с молотка. Вынужден сидеть на тепловентиляторе :sad:
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
Дизельная пушка, 12в, греет норм, по сравнению с современными послабее будет но и салярки расходует меньше, есть отвод газов на улицу, так что в помешении от нее не ваняет
Bass I Love you
Разорился купил печку "Теплодар" ТОП-140. Гараж стандартный 4х6м. Утеплены только ворота, проклеены пеноплексом 30мм. При первой топке в гараже градусник лежал на верстаке показывал -10 град. на улице -15. Через два часа в режиме интенсивного горения температура поднялась до 0. но дальше хуже за следующие два часа поднялась только до +5 и больше не поднималась (может гараж промерз плюс машина стояла). Дров конечно жрет очень много, но и греет нормально. В режиме длительного горения нифига не греет. Тепло только как от конвектора примерно 3 кВт. В инструкции написано что в режиме длительного горения горит до 10 часов, фигня за 2 часа прогорает. В целом печкой доволен. Хорошая буржуйка, дымом в гараже не воняет. На второй день топки температура поднялась до +10 град. Можно уже нормально работать.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9326/4295679.0/0_b6021_3f5fb7c3_L.jpg
Утепление гаража решает.И нагрев быстрее и дольше тепло сохраняет
Это понятно, что утепление решает. Но и так сезон создания блюзмобиля можно продлить до 3 месяцев. Полтора осенью, полтора весной, чего вполне достаточно. Плюс мобильность печку всегда можно будет убрать.
Сижу в гараже постоянно, у нас суровый ГК, за буржуйку сразу вылететь можно :) т.к. денег мало начал искать и в итоге приобрел замечательнейший девайс - печку от Икаруса. Их есть много видов, если кратко - все говно, кроме немецкой (Sirokko). Мне обошлась в 7000 деревянных. Из минусов - требует хорошего питания 24 вольт постоянкой (особенно когда разгорается) и прилично шумит вентилятором. Из плюсов - тепловая мощность 16 Квт, работает на солярке, выхлоп чистый, выводится отдельной трубой наружу из гаража. Солярку жрет за обе щеки (на максимальной мощности почти два литра в час), зато в гараже вообще ничем не пахнет :)
Очень нравится тем, что включается щелчком тумблера, выключается им же (работает на полном автомате), при этом надежная (вся логика на термодатчиках, никаких схем нет).
Сразу предостерегаю - не стоит брать печки от кунгов отечественного производства (ОВ-65 и ОВ-90), во первых мощность у них гораздо ниже, во вторых надежность и удобство на нуле :(
Категорически против утепления голым пенопластом/пеноплексом из-за пожароопасности (особенно в сочетании и обогревом буржуйкой), т.к. задохнуться дымом дот него дело 10 секунд. По правильному его нужно укрыть как минимум слоем гипсокартона.
Совсем забыл, еще один плюс печки от Икаруса - она крепится на стену и не мешается под ногами
плавали-знаем. у меня была печъ на отработке.греет хорошо , но за ней нужно постоянно следить.
одна капля воды попавшая в раскаленную камеру с отработкой - и :bomb:
подниму тему:biggrin:
Это бензиновая-печка со свечой накаливания,отопитель салона,ставиться на Запорожцы и в кабины Кранов типа(Клинцы,Урал и тд....)
Там если жиклёрчик расточить или поставить больше то вообще жара!Греет просто на убой:good:
GZ- тема брат!!!::hair::
