Arsen7777777 Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 у дд лампа клипа. а так вспоминается фэйспалм - что лучше, апельсины или мандарины? апельсины! чем? чем мандарины! Просто буквально 2 мес. назад я слушал штатную магнитолу и думал, что я крутой чувак. На форуме мне доказали обратное. Т.к. мне сравнивать особо не с чем, по этому мне очень нравится)))) Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 18 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 я слушал штатную магнитолу и думал' date=' что я крутой чувак[/quote'] таких как раз больше чем половина =)) с кучей динов и все от гу Ссылка на комментарий
Arsen7777777 Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 установил усь, на большой громкости свет "моргает". Гена штатный 100А, АКБ тоже. Кислота. Провода КГ50, но пришлось почти половину "откусить" не влазил. Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 18 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Провода КГ50' date=' но пришлось почти половину "откусить" не влазил.[/quote'] а вот это не очень хорошо, нужно было подбирать сечение провода не больше, чем клемы в усе, иначе смысла от большего сечения нет, так как половину отрезал. Ссылка на комментарий
Arsen7777777 Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 а вот это не очень хорошо, нужно было подбирать сечение провода не больше, чем клемы в усе, иначе смысла от большего сечения нет, так как половину отрезал. просто изначально у меня Кикс 1.900 стоял, там дырка еще с запасом))) а тут.... А из за чего свет тускнеет? Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 18 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 установил усь' date=' на большой громкости свет "моргает". Гена штатный 100А, АКБ тоже. Кислота. Провода КГ50, но пришлось почти половину "откусить" не влазил.[/quote'] кг не тема, но за неимением лучшего.... плюс и минус надеюсь прокинуты от аккума к усю? как обжато и насколько хорош контакт во всех местах крепления? а вот это не очень хорошо' date=' нужно было подбирать сечение провода не больше, чем клемы в усе, иначе смысла от большего сечения нет, так как половину отрезал.[/quote'] а вот и не правда, это глубокое заблуждение. Откройте усь, посмотрите, какие там провода от терминала идут. Нам, выходит, всю проводку нет смысла толще делать? DDAudio Ссылка на комментарий
Arsen7777777 Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 кг не тема, но за неимением лучшего.... плюс и минус надеюсь прокинуты от аккума к усю? как обжато и насколько хорош контакт во всех местах крепления? и + и - к усю. Обжато вроде тоже хорошо Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 18 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 а вот и не правда' date=' это глубокое заблуждение. Откройте усь, посмотрите, какие там провода от терминала идут. Нам, выходит, всю проводку нет смысла толще делать?[/quote'] судя по моей логике да(я могу ошибаться) каждый проводник может пропускать определённое количество ампер и чем больше сечение, тем больше ампер он может через себя пропустить. вот например берём провод с переменным сечением(на одном участке сечение больше, на другом меньше) получается что провод может пропустить через себя то количество ампер, которое способен пропустить самый тонкий участок этого провода(при большем ампераже провод горит в месте самого маленького сечения) тогда смысл от того что провод толще чем клемы? Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 18 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Maks48, не хочу если честно дискутировать на эту тему, поскольку аналогичных споров на форуме достаточно много было. Я же привел один наглядный пример. Еще один - плавящийся элемент предохранителя и его сечение. По Вашей логике провод толще этого волоска нет смысла делать. DDAudio Ссылка на комментарий
Ost Опубликовано 19 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Про длину провода не забывайте) одно дело если расстояние от аккума до клемм уся 30 см, другой 5 метров. (у меня в багажнике хавкер и на s4b лезет только 4ga, такой же временно кинул и на m2b, при замене на 0ga в принципе ничего не изменилось, но лучше 0 оставлю, тк расстояние меньше 30 см) Ссылка на комментарий
Vladislav_161reg Опубликовано 19 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Так какой сил.провод для DD M1c надо? 0га?Если 0га больше, можно ли расточить типа переходника из меди. чтобы с одной стороны влез 0га, а с другой то что в терминал влазит? Просто заказал усилок, а клеммы какие там не знаю. Заранее спасибо. Alpine 9855R,2хDD512+ DD M1c. Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 19 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 КГ35 туда лезит максимум ведешь кг50(0га) и возле уся разводишь на 35 Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 19 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 пообщался я с одним человеком на эту тему, и он меня убедил, что всё-таки я не прав, я совсем забыл учесть то, что провод большего сечения имеет меньшее сопротивление при одинаковой длине Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 19 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 при напряжении 12 в, с каждым метром провода идут потери напряжения, чем длиньше тем заметнее толще провод, это из за низкого напряжения, скачайте программу для расчета сечения провода, не помню название, вечером напишу vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 19 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 баспорт мастер считает сечение =) Ссылка на комментарий
