Ребята помогите с коробом под Audio Extreme GR-18F
XeDiN
Нужен чертеж под Audio Extreme GR-18F Машина Приора Седан,Занимать будет весь багажник,Дин будет смотреть в салон .ЧВ или Фи пока неопределился,Надеюсь на ваши советы,вот собственно параметры Динамика
Материал рамы - Алюминий.
Материал дифузора - Прессованная бумага.
Материал подвеса - Пена.
Материал катушки - Алюминий/медь.
Диаметр катушки - 3".
Сопротивление катушки - 1+1Ohm/2+2Ohm.
Мощность RMS - 2000Watt.
Мощность пиковая - 7000Watt.
Чувствительность - 94/89dB.
Материал магнита - Феррит.
Вес магнита - 136Oz x 2.
Х-max - 28/28.
Fs - 40/30Hz.
Vas - 105/117
Изменено пользователем XeDiN
Х-max - 28/28.
Fs - 40/30Hz.
Vas - 105/117
Чв забудь,ФИ 150-170 чистого +порт 550-650 квадратов. порт в верх и дин тоже.
::new_russian::
160 литров + порт 600квадратов
600 квадратов многовато, 450-500 смаря опять же сколько мощи
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
смотря для чего если давка то ет не многовато а ветер то да 550 можно пробовать
::new_russian::
Ну ты нам расскажи что за усь на этот дин будет?
DD и SQ::hair::
нуа это причем777
::new_russian::
нуа это причем777
:facepalm:
Машина седан же , дин в салон , порт в крыло наверное :smile:
Sundown Audio
нуа это причем777
Ну, а как по твоему объём чистый рекомендовать?
DD и SQ::hair::
Забить параметры в прогу-и она выдаст рекомендуемый объем.... Всё просто..
Если ты именно так считаешь короба, то мне тебя жаль.
DD и SQ::hair::
