Сабвуферы SoundQubed.
Shadow
Ага. А хмах, указан в одну сторону, или в обе? В хдс3 серии указан от пика до пика
Никто не знает?:scratch_one-s_head:
  • Ответов 408
В обе стороны. Когда указывается в одну, то обычно пишется +-
DDAudio, SoundQubed, NTA
Просветите пожалуйста. Топик перечитал, но так и не понял по максимальному ходу подвеса/катушки.
Смутило, что к примеру здесь их озвучивают максимальные для SQ (312/412) в районе 30-40 мм от пика до пика, но вот к примеру смотрю характеристики DD (2500-9500) и там что-то вроде 50-60 мм.
Разъясните пожалуйста, у DD что, ход подвеса/катушки в полтора раза выше?
DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112
ну так то у 35/95 серии ход в обе 80мм. а в реале можно и поболее))
если не ошибаюсь, у 400й серии катуха 53мм, у дд - 68. но подвес у 35-95 серии посерьезнее
40мм - это не от пика до пика, это эффективный ход. У большинства катушек DD эффективного хода столько же или незначительно больше.
Но вот механический запас хода - да, есть существенная разница. Достигается как другими шайбами, так и другим подвесом, так и другим подвижным весом и другой силой мотора. Когда оформление не держит, DD скорее всего выживет, а SQ скорее всего нет.
Сегодня получил свою пару HDC3.112
Спасибо за бесплатную доставку.
Но возник один вопросик - у сабов немного разный по жесткости подвес, один помягче, другой чуть жестче.
Но дело в принципе не в этом, тот саб что с более жестким подвесом имеет небольшой посторонний звук. Даже не знаю как его охарактеризовать, - это чуть слышный стук, как вот к примеру если взять провод от мышки или иной тонкий проводок и стучать им слегка по краю стола.
Я бы даже и не обратил на это внимания, только звук этот у одного саба, второй такого не имеет.
Стоит ли на это обратить внимание? или это какой-то специфический звук у любых сабов, может быть а может и не быть?
Dm-44, вот один в один) Тоже 2 саба 312х мял и абсолютно также у одного на свиптоне 20-40гц около 36Гц был щелчок-хлопок-стучок, убавил гейн, денёк постоял без звука, потом добавил и всё норм было дальше. У второго также не было призвука этого:biggrin:
RB20
разминал свиптоном 412-е, был звук как от полиэтилена плотного моментами, потом прошел, 415-е сразу в коробас и в 3/4 шишки, полет нормальный. При разминке могут быть небольшие посторонние звуки
DDAudio :good:
У меня тоже такое было когда свипом разминал, звук исходил от нерозмятой шайбы, как шайба чуть подразамнется звук исчезнет
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
DDMoscow' date=' у тебя наверн шум тока трансформаторный был?[/quote']
не, это шайбы шелестели
DDAudio :good:
Привет всем! Кто может помочь с чертежем боевого короба, для SQ412 1+1Ом . Или может ссылка есть на уже готовый.. Заранее спасибо.
