Где-то пробивает контакт в сабвуфере
Dmitry
Sven HA-685W
Мощность 150 Вт, частотный диапазон 30-150 Гц, напряжение питания ~230 В, 50 Гц
Проблема такова, долго запускается, с характерным шумом, затем может вообще не работать, если работает, то через некоторое время, независимо от частот в песне начинает гудеть, просто тупо гудит и все.
Прилагаю фото.
Вот это похоже сопротивление? Оно наверное пригорело, пахнет паленым. Что за сопротивление? Можно ли его поменять?
Ну это сама плата
Это конденсаторы
Они вроде в порядке, визуально ничего не наблюдается.
Трансформатор тоже в порядке, провода целые.
Помогите кто шарит.:drinks:
Гудит потому, что выходной каскад уходит в защиту. Нужна схема - там видно откуда ноги растут и все номиналы прописаны.
Была у меня такая фигня - через третьи руки нахаляву достался 5.1 комплект Sven IHOO-MT5.1. Включаю - гудит... Вскрыл, посмотрел - кондёр вспучился. Поменял. Включаю - опять гудит... Вскрыл - тот же кондёр умер. Звоню другу (в сервисе работает). Приноси, говорит, посмотрим. Нашли схему, начали смотреть. Итог: одна из выходных микрух (там их 5) сдохла, пробился 1 кондёр и диодик. Через дохлую микруху шло высокое, 35В вместо 24В, напряжение, из-за этого пробился диод и кондёр, а остальные каналы уходили в защиту от "+" на входе. Позже выяснилось: старый хозяин системы был идиотом - все 5 сателитов (2 фронта, 2 тыла и центр) повесил на ОДИН канал, который, само собой, скончался. После ремонта система уже года 2,5 радует безотказностью.
Да будет SOUND. URAL SOUND.
R315 - сгорел
V301 - вообще от транзюка только ножки... непонятно...
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
R315 - сгорел
Привет, Вов:greeting:
R315 - сгорел:good::hi:
"V301 - вообще от транзюка только ножки... непонятно..."
Скорее всего это транзистор термостабилизации, смещения выходного каскада...прижат к теплоотводу с другой стороны.
Автору...прозвонить выходные-(V304,V305,V306,V307), предвыходные транзисторы-(V302,V303) +транзистор термостабилизации(V301), что-то пробито....так просто резюки не горят::focus::
"Вот это похоже сопротивление? Оно наверное пригорело, пахнет паленым. Что за сопротивление? Можно ли его поменять?"
R331,R332 98% что целые прозвони какое сопротивление показывает?:scratch_one-s_head:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
R315-22 Ом под замену, предварительно прозвонив то что указано выше.
С312,С315 проверить наличие напряжения в рабочем режиме, должно быть около 12В.
R331,R332-гасящие резисторы для стабилитронов VD308,VD309....источника+-12В.....то что греются....это нормально:smile:
Транзистор V302 звонить особенно внимательно...высокая вероятность, что он сгорел.::focus::
Ого! Спасибо огромное!:smile:
R315 - сгорел
следов что он там был вообще нет, просто контакты торчат.
такой же саб - началась постоянка - резистор выгорел. грешил на транзисторы и операционник - выпаял проверил все ок. в итоге оказалось у реле одна линия не переключалась- контакты видно пригорели. заменил реле и все завелось и запелось.
http://vk.com/topic-33116400_31100897?post=1407
