Сабвуферы по настоящей супер-цене для РФ! Предзаказ закрыт.
Shadow
  • Ответов 753
Вечером думаю решится вопрос с сопротивлением катушек для HDC3.
Если будет 2+2 то придется анулировать заказ 2 шт hds312
8" колпак из натурального карбона' date=' запеченный под прессом в вакууме, обойдется примерно в 2-2.5тр.[/quote']
вот таких привезите басхеду, хотя бы штук 10, думаю они долго не будут лежать
Не вопрос, только в новой заявке обязательно указывайте на необходимость удаления старой.
Обязательно.
DDAudio, SoundQubed, NTA
Жду информацию по этому же вопросу но для HDC4.
Продаю: ESX SX1240 состояние идеал.
Для 4 серии только 1+1 насколько я знаю.
м4 должно ведь хватить для двух HDC 315 в 1 ом на повседнев
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
Вопрос только о катушках для HDC3... Мое мнение основывается больше на том, что HDC3 был разработан под 2+2, боюсь кроме как "на замер", от 1+1 будет только хуже. Подбор уся для HDC3 - это только еще одна дополнительная проблема, значительно менее значимая. Так что менять на 2+2 определенно надо и еще не поздно спохватились.
ВСЕ остальные катушки во всех сериях выбраны те, с которыми саб изначально был разработан - зазор минимален, вес и ход оптимальны.
а 6.5" колпаки будут? под десятки
Других калибров колпаков нет, как нет и проблем обрезать 8" до нужного диаметра.
смотри не пальних их этим усякой))
Я про то что 1+1 выбрал потому что буду брать два саба и запускать в 1 ом к м4 и чтобы был запас, но если будут катушки 2+2 наверно лучше м3б в 0.5 на повседнев, потому что м4 в 0.5 для повседнева перебор. Но в любом случае буду брать два HDC 315 c какими бы катушками небыли
Изменено пользователем Инвер565
Team DD
Так а чем плоха 1+1 кроме как этот буф разрабатывался не под неё?
Не понимаю этого, надо везти тех и тех.
Реал импеданс от 0.5 будет около 1.5-2 Ом самый шоколад.
Ясно, спасибо за разъяснения. И сразу вопрос м3б на два 412х в 1Ом на повседнев это считается извращением?
Конкретно в этом случае, с катушками 1+1 с усилителя возьмешь больше мощности, но получишь лишь половину от ожидаемой прибавки в давлении, а износ и риск серьезно вырастут.
Действие просто уж совсем теряет смысл, когда есть доступные катушки 1+1 на плоском алюме, которые как раз впору для цифр, а сабы с ними не теряют в эффективности.
Изменено пользователем Shadow
Чутье HDC400 очень хорошее, 1000Вт на динамик уже достаточно чтобы вывести их на полный ход. Отличная система с серьезным запасом в плане надежности. Как раз тот случай, когда можно вваливать и особо не задумываться...
