Vibe Black Death погорел в 2Ом от М3!!!
LeSTeR
  sander-omsk сказал:
Про каркас и проводочек так и есть...
Вайб уже едет в Киров! :winner_first:
Интересно что Леха сможет после инженеров вайба додумать для этого саба чтобы тот всетаки держал получше мощу. Если получиться что-то путное, басхед продавай идею конторе вайба за "сущие копейки!" :sarcastic: по сравнению с отосланными горелами сабами - пусть на ус мотают как делать правильно. А вообще же вайб создавался несколькими челами с Англии если не путаю которые вручную сабы делали когда то хорошего качества вроде. Лет так 25-30 назад.
Вроде катухи по 1ом хотят попробывать сделать что было весьма кстати для М3! :yahoo:
Но думаю сразу в кирове нада проверить как новая катуха держит мощю, а то слушать музу и тем более давить с 1 М3 всего лишь, сидя на очке за саб - не приятное ощущение! :cray:
  • Ответов 105
А я,вот думаю не надо ничё проверять.Лёха ведь не волшебник и в лучшем случае сделает не хуже чем было.Советую продать сразу.
Clarion X1
а может не стоило ругаться с продавцами? У меня была похожая ситуация с фокалом. Отыграл 30 минут после этого оторвалась косичка. . . Отнес где покупал, сказав что как так. Брал же не дешевый саб. Мол войдите в положение, всегда у вас все покупал и так далее. И где проблем поменяли. . .
Pion DEH 7000 = Prology MDD716= DLS r6a LE - harman\kardon CA470- 2 lanzar opti 1224d (ФИ 65 л 33Гц) - kicx qs 1.900
  LeSTeR сказал:
Тогда я молчу скоко у нас играл :))))))))))
Номинал он и должен быть номиналом - что хрен перегреешь по стандарту за несколько часов или дней! :cool1:
8 часов по нашемски!!
ЗЫ: а сколько играл и на каком треке?)))))
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
  engine 43 сказал:
Ну если сечении поболее сделать думаю норм будет, а сделать как было "хорошо" так тока вайб умеет :biggrin: Думаю хуже выйти не должно.
  LeSTeR сказал:
Сечение поболее в зазор не влезет...Конструкцию всего дина никто менять не станет.
Clarion X1
  engine 43 сказал:
Так каркас менять же нада всеравно.
  LeSTeR сказал:
Тогда на керн не налезет)
Плюс к тому.....у дина и так чуйка не АХТИ.....а если еще расточить фланец...и поставить более толстый провод...думаю не айс выйдет)
Изменено пользователем Legych
катушка была намотана в 4 слоя медным проводом ø 0,48 мм. Перемотать можно будет в 2 слоя более толстым проводом!
Ишь распридумывались.Вначале надо всё померять,потом уже прикидывать,чем и как мотать
  basshead сказал:
Ну маленько та можно! :gamer:
Два слоя Более тостого провода - BL упадет из за уменьшения плотности намотки, а если мотать сдвоенным проводом, то получится тупо одно и то же, что двухкатушечный, как и был. Термостоякость катушки, ИМХО, упирается в первую очередь в термостойкость лака и живучесть каркаса. Если бы существовали нужные леки и клеи, то термостойкость катушки в пределе ограничивалась бы температурой плавления меди... сама проволока не "горит", горит лак и динамик умирает в результате разрушения лака. И когда каркас вздувается от перегрева получается то же самое - в местах вздутия резко уменьшается теплоотвод и уже изрядно прогретая катушка рассыпается в кратчайшие сроки...А каркас отстает от намотки по той же причине - разрушение клея (лака).
  DENLaDEN сказал:
Че лак нереально придумать какойнить жаро стойкий чтобы аш пипец держал?
Какойнить синтетически модифицированный для придания нужных качеств.
Получаеться провод горит не от большой мощи что на него наваливают, а от того что лак слез и получаеться коротит обмотка - в результате более низкое сопротивление и ППЦ происходит? :bomb:
У DD9100 серии есть керамический лак на обмотке, термостойкость до 800градусов... Цену девайса видел? А катушечка там очень маленькая...
DDAudio, SoundQubed, NTA
