  Xreyro сказал:
А такой вопрос - допустим при увеличении подаваемой мощности на сабвуфер зажимают объем короба для уменьшения хода, а если наоборот - мощность подаваемая на динамик сильно меньше его номинала - увеличение объема короба приведет к повышению результата?
Уменьшение объема плохо коррелируется с уменьшением хода! С уменьшением хода может быть связана только труба фазика и ее настройка.
Лечитесь пока не поздно...
  Xreyro сказал:
Да приведет....саб будет раньше выходить на раб ход...но вот что такое силбно меньше номинал?какое соотношение..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  Joker72 сказал:
b2 HD12 3квт рмс от кикса 1.1000 в пол ома
Team Ural Sound
  Xreyro сказал:
Вполне хватит для повседнева....но раскрыть динамик не получится полнойстью..
Дочитал всю тему до конца. Честно - в голове каша.
Был опыт построения ЗЯ в спикершопе. Но как я теперь понимаю, что для SPL лучший выбор это ФИ. Сейчас у меня стоит усилитель Crunch PZI 325.2 (в мост) и динамик Crunch GP12D4 (номинал 600Вт/пик 1200Вт) в ящике 34л с фазиком. Ящик был куплен в магазине и как я понимаю он фуфло. Фазик диаметром около 10см, длиной где то 30см. И что интересно, он типа пластмассовой гофры и гнется.
На местном SPL в нашей деревне Смоленск я занимал 2-е место ;-) 133,14дБ 49Гц.
После всех манипуляций с ориентацией саба больше 134,7дБ выжать не могу :-(
Включил обмотки параллельно. Получилось 2ома.
Выжал 135,3дБ и спалил предохранитель на 40А. Осциллографом не смотрел, но чую это клип, т.е. прет уже постоянная составляющая на динамик :-(
Установил 50А, пока держит, надо по идее 80А.
Провода у меня от АКБ 25кв.мм. далее на 2 усилителя по 16кв.мм.
Из темы понял что надо делать другой короб. Динамик в салон, порт на заднее стекло. Думаю что нужен айр-порт. Но из чего его делают не понятно.
И главный вопрос, с чего мне теперь начать изготовление нового короба? Опять со спикершопа?
Или с замера резонанса авто? И с замера частоты стоячей волны? Или все вместе?
Alphard Hannibal
HLX-1500.1D
FX30D2
вопрос в том чего ты хочешь??повседнев или боевой?на повседнев можно 55-60литров чистого и 160 труба,то есть аэро-порт.боевой делать в возможность зажимать от 55литров и вниз, труба 200мм.
программы даже не пробуй бесполезная трата времени,все надо проверять,если седан порт в левое крыло див в салон,в хетче тоже канает,так же не плохо работает порт в крыло дин в вверх.в каждой машине свои нюансы.
  oles сказал:
А совмещать повседнев и боевой нельзя? Тогда мне нужны 2 ящика что ли? И что значит зажимать? Как делать аэро-порт? Из чего?
Сейчас у меня и динамик и фазик в заднюю дверь. Кузов универсал.
Вычитал тут что в универсале эффективно динамик в салон, фазик в заднее стекло.
Alphard Hannibal
HLX-1500.1D
FX30D2
  oles сказал:
Теперь вообще ничего не понятно. То считайте калькулятором, то линейкой и программами..... то вообще не считайте.
Резонанс кузова пишут что считается только в ЗЯ. Так что на резонансы и частоты стоячей волны вообще плевать?
Alphard Hannibal
HLX-1500.1D
FX30D2
тебе сейчас не нужна инфа про стоячию волну,и резонанс салона разберись сначало с боевым и повседневом,а дальше еще хлеще будет,боевой и повседнев разные вещи,да 2 ящика,делать одну стенку с возможностью двигать,лучше закажи трубу финансовые вложения будут больше,чем ты ее купишь у соклубников
  oles сказал:
ок. повседнев как бы есть.
буду делать боевой. так с чего начинать? где читать?
а где заказывать трубу? из чего их вообще делают? :peel3:
Alphard Hannibal
HLX-1500.1D
FX30D2
Да что не знает ни кто что ли? где заказывать трубу? из чего их вообще делают? аэро-порт из чего делают?
Alphard Hannibal
HLX-1500.1D
FX30D2
подскажите, программа Speakershop правильно считает порты? после настройки короба, длина порта уменьшилась в 2,5 раза))
  serg012 сказал:
Правильно считает. Только для автомобиля и СПЛ это мало помогает.
Резонанс салона - вот тот ориентир, который нужен для СПЛ.
