Не критично ли будет использовать 15 фанеру для короба под dd 2515. 110 чистого и труба 200. Передняя стенка двойная.
"Оглушает высокими, буфер пробивает низкими"
  Dumacuk 174 сказал:
Критично. Его просто будет гнуть, используй от 18мм минимум желательно 20+
Team "Диванные эксперты"
  Мика сказал:
Вообще в планах было и есть брать 20 фанеру, просто эта фраза заставила немного задуматься, ценовая разница все таки между 15 и 20 довольно приличная :
"Толщина стенок ящика...
Раньше бытовало мнение, что SPLный ящик должен быть ну очень толстый... что бы гасить вибрации стенок...
я пришел к тому, что в полне достаточно 18мм, а Зебра 43 эксперементировала с корпусом из тонкой фанеры ...
и очень успешно! "
  Dumacuk 174 сказал:
и очень успешно! "
Если исходить из основ. То есть 2 вида оформления. Волновое ЧВ Рупор и тд и тп. и Компрессионное ЗЯ ФИ БП. Дак вот в волновом как раз толщина стенок не так важная, а в компрессионном очень важна. Хороший добротный короб будет лучше. Это ты начинаешь понимать когда от мощи ломает стенки короба толщиной в 20мм
Ребят сори за глупый вопрос: у всех низкий басс должно быть слышно как бы колебания? Т.е. слышно прямо амплитудные колебания воздуха. Просто послушать низкую настройку не у кого
  pupkin903 сказал:
Зависит от уровня. Начинается просто с гула, потом закладывает уши, потом чувствуется вибрация и ветерок, а в последней стадии уже не поймешь - трусит так, что разглядеть что то вблизи невозможно (расплывается в глазах).
Лечитесь пока не поздно...
Папа Карло, я думал последняя стадия это развыв органов:biggrin:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  Joker72 сказал:
Ден Карпов жив же еще. Здесь куча отбитых, способных улыбаться на 165 диби.:smile:
Я про более удобоваримое давление 149-157. При таком давлении глазные мышцы часто не способны сфокусировать зрачок - оттого и 1 дин магнитола кажется 3 дин , а чтобы схватить ручку громкости приходится ее нащупывать...
Это мой личный опыт. Может у кого то по другому...
  Joker72 сказал:
Насколько помню из медецинских источников,разрущение внутренних органов происходит при частоте ниже 10 гц,где-то с 7-8.
Ударим автозвуком по бездорожью и COVIDу!
  Папа Карло сказал:
Папа Карло,я тебе завидую,накрутил под 150 и из 10" саба получился 18",а из бюджетного усилка моноблок на 10 квт!Лет шесть вынужден слушать 150+,ничего подобного не происходит,а вот с ушами авария.Раньше судьи вместе с диском давали противошумовые наушники,а на ДБ Драге в классе,где выше 150 по правилам находиться в салоне было запрещено,или с пульта,или выносное ГУ.Я в 2012 году выступал первый раз,с пульта стрелять не получалось,к выносу ГУ не был готов,Виталий Страдивари с подачи публики разрешил дуть из салона,в результате 153,9,но зачли только 150,правила.Однажды на каком то этапе,тоже за 150 вылез из салона после замера,судья просит расписаться в протоколе,а я потерял ориентацию в пространсте и ощущение реальности,не пойму где я,но через минуту отпустило.
Лет 6 назад после серии замеров правое ухо стало слышать заметно хуже,пошел к врачу.Оказалось,барабанная перепонка выгнулась в другую сторону,выправили.В этом году,хотя еще замерами не занимался,ухо плохо слышит второй месяц,беда.Пошел к врачу,с перепонкой все в порядке,лечат каким то прибором,как врач сказал,может "расшевелят" перепонку,хотя после шевеления 150 дб я сомневаюсь...
Честно говоря на низких частотах они мало помогают. От шума помогают, от вибраций нет, иначе почему сигналки на машинах за 150-200 метров срабатывают...
Я сам вынужденно эспиэлю. Так харизма распорядилась... Было прикольно, когда после замеров приходилось судить SQ (а я некоторое время судил звук в АМТ и ЕММА). Обычно пытался все машины пересудить до замера (было неудобно перед людьми, скажут, что отбитый на уши судья приходил звук судить:biggrin:), и хоть ни разу не оглох (хотя пару раз болевой шок был в ушах), но чувствовал, что по крайней мере артериальное давление больше нормы минимум на 20 мм...
  Папа Карло сказал:
Я имел ввиду отрицательное воздействие на барабанные перепонки ушей,а не на организм в целом.От вибраций они конечно не помагают,при 150 давление воспринимается всем телом,особенно в области солнечного СПЛетения (может аббревиатура от этого произошла?).Даже если в этот момент голову поместить в шлем танкиста или даже космонавта,вибрации будут восприниматься телом,но это такой экстрим и кайф!
  rocker сказал:
не факт что разрушение, но воздействие на органы человека безусловно есть. Есть различные частоты мозговых волн, которые несомненно могут влиять на состояние человека.
> 40 Hz Гамма-волны Сильная умственная активность, включая восприятие, решение проблемы, страх и осознание
13-40 Hz Бета-волны Активность, занятое или тревожное мышление, активная концентрация, возбуждение, познание
7-13 Hz Альфа-волны Релаксация во время бодрствования, сонливость перед сном или после сна
4-7 Hz Тета-волны Сны, глубокая медитация, REM-сны
< 4 Hz Дельта-волны Глубокие сны без сновидений, потеря ощущения тела
Только вот эти эффекты не будут заметны если просто воспроизводить звук на тех частотах.
Изменено пользователем D!mon147
Every day Loud:music:
  D!mon147 сказал:
Не знаю откуда ссылка,но вы не учли мелочи,данные видимо приводились для нормально воспринимаемого звукового давления,но никак не для 150 дб и выше,о какой релаксации и глубоком сне можно вести речь?
С потерей ощущения тела слегка соглашусь,а с сильной умственной активностю нет,после замеров мозги тупеют однозначно.
Когда только перешли рубеж 150 диби, появилось много желающих посидеть в машине. Не все реагировали одинаково. Некоторые тут же выскакивали в истерике...
Потом понял, так как приблизительно то же самое ощущал первое время - ощущение нехватки воздуха и что мозги разобьются об зубы.
P.S. Пришлось усовершенствовать систему экстренным выключателем усилителей. Потом этот тумблер много раз спасал систему, уши и здоровье.
Изменено пользователем Папа Карло
