Питание 2х усей.
Всем привет!
Возник тут вопрос....спал ночью и меня осенило!!!:))
Вот к примеру.....2 усилка мостом на саб! АКБ дополнительная в багажнике...но по определенным причинам уси расположены не рядом) длина силовых проводов до одного (к примеру) 30см, до другого 110см. Вот вопрос......как будут работать усилки мостом, при разном (условно) напряжении питания.....в следствии просадок в проводах??
Или сделать тупо провода питания равной длины до обоих усилков?))
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
Я бы сделал одинаковой длины, хотя в глубине души уверен, что ни какой необходимости в этом нет! Разницу просадки напряжения в проводнике 30 см и 110см ничтожно мала.
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
Есть ещё такие понятия как скорость и инерционность!
DiEU ET MON DROiT / The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
есчё есть понятие сопротивление проводников. Но по мне то нифига не будет.
Team Ural SQ
По Вашему мнению или оба коротких или оба одинаковых? я склоняюсь к такому варианту!
Не смотри подумай вспомни инсталы, где много аккумов, кабеля идут все разной длины, да я дмаю на этотм не стоит зацыкливаца, просто купи хорошие провода и всё.
Team Ural SQ
Ну такая ситуация очень типична, и никто особо не парится. Но если есть возможность, то сделай одинаковой длины провода, но не подлиннее, а покороче :)
Разница думаю все же есть, хоть и выразится в сотых долях дб (а может и в десятых, а это уже не мало).
Серёг а расскажи как у тебя :)
У меня так, как не нужно делать:cool1: Но причина есть тому - дефицит места, еле всунул все, пришлось чем-то жертвовать.
сечение увеличить в два раза и закольцевать контур, тогда проблем не будет, ибо общие точки окажутся внутри проводников. ну а длины оставить как получилось.
при такой разнице в длинее разница невелика, больше на соединениях теряется, можешь померять падение на проводниках первом и втором усе, я думаю неболее 0,1В разница
А ты завязывай прибедняться, ничего не знаю ничего не видел, будет плохое поведение, накажем :cool1:
