sashjke Опубликовано 5 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 pox73 сказал: :dance: ага кпд 90% обещають... значит от 55А оптимы давить можно )))) S-A - 151.5 - 2010 г. Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г. Ссылка на комментарий
Энергетик Опубликовано 5 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 sashjke сказал: значит от 55А оптимы давить можно )))) а если бы еще и в пол ома <d(-_-)b> за тонированную Россию!!! Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 5 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 Вот его характеристики.... Выходная мощность (2 Ом, 14,4 В), RMS - 10000 Вт Габариты, ДхВхШ - 888 х 96 х 450 мм Вес - 30,3 кг Частотный диапазон - 20-200 Гц Соотношение сигнал/шум - >95 dB Входная чувствительность - 0,17-5 В ФНЧ - 50-200 Гц, 24 dB/окт. ФВЧ - 20-60 Гц, 24 dB/окт. Bass Boost - 0-18 dB, 40 Гц -------------------------------------------------------------------------------- А вот усилитель который дешевле более чем в два раза, намного мощнее и меньше размерами в 4 раза. V 14 K2 D Pris kr. 22.995,- Technical Especifications FEATURES 14K2 D Number of Channels: 1 WRMS Power (1 ohm) to 13.8 V: 16.500 Watts WRMS Power (2 ohms) to 13.8 V: 11.100 Watts WRMS power (4 ohms) to 13.8 V: 6.200 Watts WRMS Power (1 ohm) to 12.6 V: 14.200 Watts WRMS Power (2 ohms) to 12.6 V: 9.500 Watts WRMS power (4 ohms) to 12.6 V: 5.200 Watts Supply voltage: 9 to 15V Frequency response: 20Hz a 8KHz Low Pass Crossover: 50Hz a 8KHz Signal Noise: > 90 dB Total Harmonic Distortion: <0.9% Input Sensitivity: 0.2 V Input Impedance: 20K ohms 20K ohms Low Output Impedance: 1 OHM Consumption with dash: 7,3 a 600A Consumption with BASS Signal: 7,3 a 1200A Subsonic filter: 20 to 80Hz 20 to 80Hz Dimensões (A x L x C) mm: 70 x 280 x 738 Weight Kg: 11,7 Kg 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 5 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 Боевая лошадь- это просто понты. Да и 10 Кило щас никого не удивить уже давно. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
hattab Опубликовано 6 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 Маклай сказал: Вот его характеристики.... Выходная мощность (2 Ом, 14,4 В), RMS - 10000 Вт Габариты, ДхВхШ - 888 х 96 х 450 мм Вес - 30,3 кг Частотный диапазон - 20-200 Гц Соотношение сигнал/шум - >95 dB Входная чувствительность - 0,17-5 В ФНЧ - 50-200 Гц, 24 dB/окт. ФВЧ - 20-60 Гц, 24 dB/окт. Bass Boost - 0-18 dB, 40 Гц -------------------------------------------------------------------------------- А вот усилитель который дешевле более чем в два раза, намного мощнее и меньше размерами в 4 раза. V 14 K2 D Pris kr. 22.995,- Technical Especifications FEATURES 14K2 D Number of Channels: 1 WRMS Power (1 ohm) to 13.8 V: 16.500 Watts WRMS Power (2 ohms) to 13.8 V: 11.100 Watts WRMS power (4 ohms) to 13.8 V: 6.200 Watts WRMS Power (1 ohm) to 12.6 V: 14.200 Watts WRMS Power (2 ohms) to 12.6 V: 9.500 Watts WRMS power (4 ohms) to 12.6 V: 5.200 Watts Supply voltage: 9 to 15V Frequency response: 20Hz a 8KHz Low Pass Crossover: 50Hz a 8KHz Signal Noise: > 90 dB Total Harmonic Distortion: <0.9% Input Sensitivity: 0.2 V Input Impedance: 20K ohms 20K ohms Low Output Impedance: 1 OHM Consumption with dash: 7,3 a 600A Consumption with BASS Signal: 7,3 a 1200A Subsonic filter: 20 to 80Hz 20 to 80Hz Dimensões (A x L x C) mm: 70 x 280 x 738 Weight Kg: 11,7 Kg ням ням :nyam1: soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic: Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 6 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 Глядя на картинки и нарисованные цифры производителя можно очень долго рассуждать, что лучше, а что хуже. А когда возьмешь в руки может оказаться, что не все так радужно, как обещали. Вон с 16кд от одной батарейки 5+квт сняли. Не забываем, что все эти 14к2е, 16кд заявлены, когда у тебя в багажнике батарея емкостью 700-800 а/ч. И вот тут на первый план уже выходит более интересная цифра - КПД. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Денис-Mess Опубликовано 23 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Привет всем! вопрос в другом!!!- а если Вархорсс в 1500 уё станет.............. мнения у всех свои -да и не тестил толком никто --вот и в правду кто расскажет???? я привезу подпитаю его 55й Оптимой+1500 Стингером и посмотрим... да и тестили его буржуи и вышло... Test Results Output power @ 1% THD, 50Hz, 14.4 volts Mono @ 4 ohms 1 x 5,494 watts Mono @ 2 ohms 1 x 10,350 watts Output power @ 1% THD, 50Hz, 12.5 volts Mono @ 4 ohms 1 x 4,050 watts Mono @ 2 ohms 1 x 8,052 watts Distortion at rated power, 50Hz, 14.4 volts 0.66% @ 2 ohms Input sensitivity 165mV to 5.2 volts Frequency response (+1dB) 25Hz - 170Hz S/N ratio (A weighted, below clipping, min. gain) >82dB Idle current 3.5 amps Maximum current consumption, unclipped 801 amps @ 10,350 watts Efficiency at one-third power, lowest impedance 88% Efficiency at full power, 1%THD, lowest impedance 89.7% Crossover slope 24dB/octave Crossover range, lowpass 50Hz - 200Hz Crossover range, highpass 20Hz - 60Hz Low-frequency boost +18dB @ 40Hz Dimensions 35"L x 17.75"W x 3.75"H Weight 66.8 pounds 141 вольт....:scratch_one-s_head: DB DRAG Запорожье 2012 -145+ Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 24 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 емс его не берется перевозить, слишком тяжелый Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 24 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Тяните эту плиту кто нибудь, судя по параметрам он еще и музыкальный блин! Ссылка на комментарий
fostor Опубликовано 24 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 С чего это он станет 1500 уе???? Загнанная лошадь? Студия Sound Design Ссылка на комментарий
Kanf001 Опубликовано 24 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Видимо после выхода стетсомов его ценник резко упал до 1300-1500... На бэе у топселлеров он именно столько и стоит. Ссылка на комментарий
fostor Опубликовано 24 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Kanf001 сказал: Видимо после выхода стетсомов его ценник резко упал до 1300-1500... На бэе у топселлеров он именно столько и стоит. Хм. На сколько я помню, это была ограниченная имиджевая серия. На Россию вроде 10 штук было выделено. Кажется так. Не думаю, что он должен сильно в цене падать. Он же как меч самурайский у многих дома лежит. Вроде меч, а по сути декор и не более. Студия Sound Design Ссылка на комментарий
Денис-Mess Опубликовано 24 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Распрадажи... я привезу за 180уе Много всего притащил уже-есть свои люди! Стестом дороже станет! да и не факт,что лучше-чё тут сравнивать -посмотрим,а судить то,что не видел....не корректно! я привёз ЖЛ тот что у нас 600 за 250 с доставкой! за 1700 примерно есть тоже http://www.audioque.com/aq/?page_id=261 вроде ничего! DB DRAG Запорожье 2012 -145+ Ссылка на комментарий
Masaki Опубликовано 24 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Warhorse, Jackhammer... Осталось акум сделать Peacemaker на несколько килоампер и линейки с силовым Psychopath, и можно строить сверхкрасивую машину... :crazy: способ войти в Матрицу: линейку в затылок или силовой в жопу Ссылка на комментарий
каторин Опубликовано 24 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Денис-Mess сказал: Распрадажи... я привезу за 180уе Много всего притащил уже-есть свои люди! Стестом дороже станет! да и не факт,что лучше-чё тут сравнивать -посмотрим,а судить то,что не видел....не корректно! я привёз ЖЛ тот что у нас 600 за 250 с доставкой! за 1700 примерно есть тоже http://www.audioque.com/aq/?page_id=261 вроде ничего! непонял :scratch_one-s_head: вархауза за 180 уе ! это опечатка? Ссылка на комментарий
