Трёхуровневое рэле
Парни, что вы можете сказать про 3х уровневое рэле на генератор Стартвольт 120А? что то маловато напруги он дает, не вредит ли эта хрень генератору??
вредить не вредит... мнений много, я придерживаюсь мнения: если нужно 14.4-14.6 вольт - меняйте РН на импортный, если руки прямые - дел на час-два... ккачество этого решения намного выше 3х уровневой шоколадки...
NEOnOFF, Mihan34rus, родной стартвольтовский РН с блестящим круглой таблеткой легко даёт 14,9-15,0 вольт в морозы на холодную, и держит 14,4-14,6 на прогретую. Надо проводку делать нормальную, а иначе никакой регулятор не поможет.
А у меня и првода продублированны а напруга 14.2 максимум.
блин может только поставил, сказали типо щетки еще не притерлись, но зарядка 14((
А от гены до акб обязательно дублировать? Даст прибавление вольтажа? У меня в 2107 135 а с приоры елдикс. Дает 14.2 на погретую маса двигателя и кузов дублировал а на акб нет так вот нужно?ли
2107+80prs+qs_1.1000+gz38spl=28грц,+6*6f_alphar+4*hls_20
У меня от 10ки 3 уровневое на мехмане стоит, сколько выставил, столько и держит, что на горячюю что на холодную
::yu::
кстаьти такой вопрос вот мне сказали что он у меня нае... вот терь что именно менять ? сам датчик который с переключателем , или полностью с щетками вместе ?
У меня первые пару месяцев в среднем положении 14,2 стабильно было,теперь 14.0-13.9 думаю что дальше ещё меньше напруга станет,но учитывая стоимость трёхуровнего не заморачиваюсь этой проблемой,если понадобится куплю новый.:hi:
напругу правильно мерить на болте +генератора и на его корпусе... занижение напруги может быть вызвано и немного дохлым аккумулятором...
померить че на болте гены. там ситуация всегда достовернее.
он ж вроде комплектом идет, не ???:wink: щетки можно оставить те, что уже притерлись...
а проверить его исправность просто... вместо того проводка, что внутри идет от допдиодов на РН подключаешь +12 напрямую от акума...
увидишь много очень интересных вещей :wink:
также на снятом рн можно на проводок от доп диодов подать +, на массовое очко подать -, между щетками подключить лампочку... при повышении подаваемого напряжения выше определенного порога (который заложен в рн) лампочка погаснет... если не гаснет - рн дохлое, также ели она не горит...
14.5 на прогретую с печкой и фарами
гена 90 а
авто ваз 21093 инж
регулятор - тема но часто попадаются подделки, брат на приоре(115а, штат. люксовая) уже 2 штуки поменял
Pioneer 8400
2xdd cs 6.5
продублировал +++ напрямую и напруга поднялась вновь до 14.3 и выше ни как.вкл свет и она 13.9 мб писец самим щеткам ?
