Трёхуровневое рэле
Хорошая вещь, на сток регуляторе более 14в не получил как не пытался, все зачищал и т.п.. Поставил трехуровневый регулятор, все зачистил, затянул... В итоге без потребителей 14,91вольта, с потребителями габариты, ближний, дальний, печка 1 положение, лбогрев заднего стекла, туманки и музыка не много - 14,85 напряга при всем этом...
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Оффтоп
:biggrin: без этого пляски, даже с трехуровневым, бесполезны.... каждый контактик скурпулезно и с любовью:biggrin:
купилсегодня новый датчик, установил и получилось так что напруга вообщк упала до 12.9 и больше ни как , вернул старый датчик продублировал + и все дела напруга 13 и ремень засвистел. подтянул ремень поставил снова новый продублировал + и о5 засвистел ремень. в общем я негодую не ужели щетки накрылись ?
Тоже появилась проблемка, завтра аккумы заряжу ещё посмотрю, под капотом кислый, в багажнике соник 85
Стоит 3-х уровневый, аккумы подсевшие это точно, напруга упала до 13,3 на холостых без нагрузки..
Зимой как то вольтаж начал скакать, зачистил контакт на проводе массы (сделал доп. массу с массы регулятора на массу кузова) Стало нормально
Решил сразу РН купить и поменять, если что останется на запас..
Поменял, ни какой разницы..
Отцеплял от аккумов по очереди минусовой провод, вольтаж так и не менялся ни как вообще..
Если мерять на РН плюс, т.е. выход с доп. диодов напруга на старом РН была 14,8 на новом РН 14,2
Провода продублированы и плюс и минус КГ-25
Т.е. получается внутри генератора на шпильку приходит 14+, до аккума уже 13,3
Генератору меньше года, все контакты протягивал перед тем как поставить..
К болту генератора не подлезть через вверх, лишний раз гену снимать ваще не в прикол)
vk.com/prozvyk18
Сегодня с утра вообще...
12,6-12,8 без нагрузки...
стоял в пробке напруга не с того не с сего начала расти уверенно вверх!
заглушил машину, завёл и снова 12,6-12,8
чё за х..:mad1::ireful:
vk.com/prozvyk18
На Стартвольте 120а до 14.8-15В даёт!Неплохая вещь,акумы постоянно заряжены.
2хLightning Audio S4.15VC2+мост Киксов 1000:bomb:,в 1ом
На гену стартвольт пробывал ставить- не подходит, вольтаж повышается до 16 и т.д поставил обычный за 100р всё работает. Жду с питера цифровой стартвольтовский. И ничего не надо изобретать
Pioneer-P99RS+сабы 2*AlpineSWR-12D+AE-3500.1D::hair::
Ground
это новое РН так сработало
днём почистил контакты на проводах которые шли на гену, были малёха окислены, думал в этом проблема и была
завожу.. так же 12,9
чё за х...:ireful:
ставлю старый РН, в итоге за пол часа работы вольтаж поднялся с нагрузкой до 14 В..
Новый РН купил якобы для классики (01-07)
Щас стоит помоему для 08-09 моделей
Кстати когда раньше покупал на старый гену 80 А, 3-х уровневый РН, замечал такую же тенденцию, если беру для классики, то вольтаж низкий, для переднеприводных авто уже выше...
Не пойму чем блок может этот отличаться...
vk.com/prozvyk18
Сам блок с тумблером кстати на массу сажать надо,если кто не в курсе...Так,на всякий случай сказал:pardon:
и не просто сажать, а обеспечить хороший контакт, так как гена через эту массу будет брать ток на обмотку возбуждения...
а еще лучше установить регулятор нового образца от шнивы/приоры и будет постоянно 14,4
После суток зарядки акб, поставил завёл..
14,7 В пока аккумы были комнатной температуры
после 14,2 максимум
в кислоту воды доливал было уж сухо в некоторых банках, а соник плоховато заряд берёт..
vk.com/prozvyk18
