КГ 50 , пайка в наконечники
Друзья, купил кг 50 , нов наконечник на кг50 влезает свободно, получается это тока кг 35 , прост чуть толще , и сам вопрос как напоять? я взял олово, его нужно просто тупо греть в наконечнике и сувать кг 50 в этот наконечник? нормально держаться будет?
:good:
  • Ответов 50
банку железную, плавиш олово, кабель готовиш и наконечник, затем кабель суеш в олово и одеваеш наконечник.
Team Ural SQ
А как кабель то готовитьь? его ничем мазать ненадо? тоесть я олово плавлю и внаконечник сую и все? ну термоусадка и змея, нормально держатьься будет?
:good:
ну я бы если прям плохо сидит обжал быкабель, потом взял олово грел бы и заливал бы , в конце термоусадкой.
Team Ural SQ
УВЫ((( обжать клещей нет((( только пайкой((
:good:
Короче, газовой горелкой плавлю олово в наконечнике , и сую туда кабель, даю остыть и все?
:good:
мы паяли паяльником,провод запихивали, в тисках обжимали, потом оловом с конца пропитывали грея 250ВТ паяльником
АМТ Любитель седан - 157,16
2/3 наконечника забиваешь мелконарубленным оловом, топишь феном/горелкой, вгоняешь провод, даешь остыть
а мы тупо кг50 в наконечник пихали, потом обжимали 50кой, а потом 35кой) сверху термоусадка) получалось более чем достаточно) а наяривать с оловом - то ещё рукоблудие...
А если разогреть наконечник, залить туда олово, потом кабель. Олово в этом случае заполнит все пустое пространство в наконечнике = контакт будет лучше.
Начинающий спортсмэн :music:
Я видос в ютубе видел, именно так Стив Мид и делает
Что за производитель кабеля? Сам столкнулся с этим, кг 50 с натягом влазиет в наконечник 35. И в сравнении кабелей 50 и 35 практически одинаковы?
+1. интересно кто гонит неправильные кабеля.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
и еще такая шняга! короче толщина резинки защитной с двух сторон разная!
:good:
ну вот чисто просто сравнил, кг 25 и 50, но нет в кг 50 , 2 протяжек кг25, как не крути , но кг 50 это как кг35) в наконечники влезает со свистом прям!
:good:
