Сделано в России (как создавался усилитель Quasar от Bass Warrior)
Bass Warrior
С новым 2015г. товарищи ,,,, надеюсь этот год подарит нам не тока бакс за 60 руб. но и зачетный отечественный моно блок,,,, ЖДЕМ , НАДЕЕМСЯ , ВЕРИМ, !!!!!!
P.S. ЕСЛИ ЕСТЬ НОВОСТИ ПО ПОВОДУ УСЯ БЫЛО БЫ НЕ ПЛОХО ИХ УСЛЫШАТЬ, УВИДЕТЬ!!!!
дай отдохнуть то =) до 11 января законные выходные =)
гуд ньюс © )) праздники не проходят даром, мы продолжаем работать над усилителем и выжимать из него заветные % КПД. что имеем на данный момент, питание 2 акб хавк400
Vвх.=10.4
Pвх.=7135Вт
Рвых.=6230Вт
кпд=87,3%
Vвх.=9.7
Рвх.=9610Вт
Рвых.=8099Вт
кпд=84,3%
Vвх.=8.79
Рвх.=12824Вт
Рвых.=10453Вт
кпд=81,5
Теперь мы можем сказать что достигли того, чего так долго добивались.
Кто-то еще боится просадок?)) Усилитель при данных параметрах работает стабильно, скажу более - даже при 6 вольтах на входе уже работает вполне стабильно но с меньшей мощностью. В ближайшем времени приступим к тестам на увеличенном питании...
Bass Warrior:hi:На фото FLUKE и "колхоз" Для СЭБЭ... Горжусь! До Этого :sorry:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Vвх.=10.4
Pвх.=7135Вт
Рвых.=6230Вт
кпд=87,3%
Vвх.=9.7
Рвх.=9610Вт
Рвых.=8099Вт
кпд=84,3%
Vвх.=8.79
Рвх.=12824Вт
Рвых.=10453Вт
кпд=81,5
:diablo:злой усь, цель в 10 кило пройдена, какие предположения о максимуме, на этом питании?
на этом питании - это максимум. . акб дальше уже не вывозят - сильно падает напряжение и как следствие падает кпд и мощность начинается клип. Если только путем подбора сопротивления можно попытаться вытащить еще чуть больше , что бы нагрузить больше по току и отодвинуть клип, в принципе техника позволяет - просадок не боится и до пределов по току еще очень далеко. Если же акб будут мощнее или будет работать гена (то есть напряжение удастся удержать чуть выше) то и мощность добавится.
Цепануть бы усь к 4 банкам литиевых акумов 770 АЧ которые) 13.2 вольта в номинале, интересно насколько бы их просадил усилитель)
А если 5 банок то вообще 17 вольт можно посмотреть высоковольтный потенциал уся)
Кпд конечно бомба ::focus:: на такой то просадке.
Хавкерам там еще не пополохело от таких нагрузок?)
::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k
литий опасная вещь, особенно если без защиты, можно главного инжненера лишится если будет резкий разогрев акб:biggrin: пусть уж лучше хавкеры, просто надо ещё один добавить
Тестим на питании повыше)) хотелось удержать 14 вольт но это выше возможностей акб. питание 3 завк 400 и банка 4в 230ач. 2 нулевки гнет током и дымится шунт.
u=11.55
i=1914.8
U=146
I=120.8
17637 Вт
кпд 79,7%
Мля да этим усилком можно несколько квартир в каком нибудь американском доме запитать с акб! Ток под 2 килоампера на входе впечатляет:good: просто электростанция какая то, да что уж там говорить, квазар он и есть квазар коллосальная мощь.:greeting:
Bass Warrior, Сколько на последнем снимке искажений? Видна ступенька на осциллограмме.
  • тема был откреплён
