Сделано в России (как создавался усилитель Quasar от Bass Warrior)
Bass Warrior
dmitrii731, Вот так бы и с самого начала :good: Спасибо что все описал и расставил все точки над И:hi:
Раз уж начал — побеждай.
  dmitrii731 сказал:
З . все систему отключили и начали выезжать с места стоянки авто. не успели даже полностью выехать с места как в районе усилителя что то за трещало и повалил дым
получается усь пыхнул в выключенном состояние?
:drinks:
Следил за темой с самого начала, по моему все забыли про:
Как такое вообще могло быть?
В тишине...
Дмитрий,никаких претензий обид и т.д. Я лишь за справедливость. Санек по натуре очень скромный малый и честный.
TEAM R15
Тоесть тачка заведена, магнитоллу вырубили и погнали на замер ?
Team "Диванные эксперты"
  Мика сказал:
  dmitrii731 сказал:
Мика, да.
  Andrey Veretennikov сказал:
Так в итоге усь погорел будучи даже не включенным по ремоуту ?
вчитываемся внимательно в этот пост питание процессора управляется ремоутом, если бы усилитель был отключен то этих записей отображающих всю хронологию произошедшего не было бы.
Вот я тоже сидел вечером перечитывал что написал Дмитрий и сравнивал с тем что показал усилитель, и что то не сходится.
"подъем входного напряжения до 19 или более вольт" т.е возможно что и не было привышено напряжение? И тем более что Квазар все время это фиксировал, если показал 19,а далее и 17 то какие были бы проблемы показать ему выше?
Мика, конечно не сходится в 8:32:14 показывает 19в,а в 8:32:32 показывает 17в. Горит, но работает и подводит производителя)))))
  Bass Warrior сказал:
эта информация хотя и не афишировалась, но и не скрывалась, кто интересовался получал ответ.
я конечно понимаю , что это пища для хейтеров, но раз уж ведется открытый диалог с производителем то от этого не уйти..
всего 15.
6 вышло из строя чуть подробнее:
2 после того как сгорели сабы, обрыв ктушек и индукционный скачек напряжения - пробой в вых. каскаде, по итогу добавили контур защиты.
1 низкоом при значительных мощностях, многократное срабатывание защиты по току выше 140А, как итог пробой транзистора в вых. каскаде - подстройка защит.
1 растрясли на стенке короба - мех. повреждения на плате срабатывала защита,но усь перезапускали..., по итогу добавили крепления для более жесткой фиксации платы.
1 пробой вых каскада при норм. режимах возможно бракованный элемент или брак при сборке, починили в кратчайшие сроки.
1 пожар 19 вольт на входе (который активно обсуждается в данный момент)
еще на 2х усях неадекватно срабатывала защита, была проведена корректировка - не относится к поломке скорее небольшой легко устранимый дефект.
по итогам эксплуатации и внесения доработок ( дополнения защиты и усиления креплений платы) я рекомендовал всем владельцам по возможности прислать усилители для проведения профилактики.
практически все случаи делались в рамках гарантии.
Реально очень круто щас очень уважаю за прямоту :hi::hi: и в очередной раз говорю спасибо !!
GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a
  Янами сказал:
Ну значит он гореть начал ещё когда был включен, по этому потом напруга снизилась уже до 15.4 не знаю в чем он тут производителя подводит. Всё равно не сходится.
  • тема был откреплён
