Сделано в России (как создавался усилитель Quasar от Bass Warrior)
Bass Warrior
Андрей. Может не по теме: Когда будет доступен к заказу выносной дисплей на квазар? Сезон уже близко...
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
пока точно сказать не могу, работа сконцентрирована на запуске новых моделей усилителей, но как только появится время мы займемся дисплеем.
На данный момент к заказу уже доступна младшая модель квазара, называться будет - Q12. Как становится понятно из названия макс мощность 12 KВт RMS. За счет более низкого напряжения блока питания усилитель подойдет не только для соревнований, но и для повседневного использования в мощных музыкальных системах.
Выглядеть эта модель будет так же как и квазар, только длинна вместе с клеммами будет - 56,5см, ширина та же - 35см, измерительный комплекс с дисплеем так же останется на борту.
основные характеристики:
мощность/напряжение питания -12квт/14В, 10квт/12В
диапазон рабочих напряжений 8-18В
минимальный/рекомендуемый(макс. мощность) импеданс - 1Ом/1,2-1,4Ом
максимальный выходной ток -110А
максимальный потребляемый ток - 1000А
фнч - 50-250Гц
фвч (сабсоник) 10-50Гц
И самое интересное - розничная цена будет 90т.р. однако есть возможность сделать небольшой предзаказ по более "вкусной" цене - 78 т.р. при полной предоплате (кол-во ограничено), срок изготовления 2 месяца.
Изменено пользователем Bass Warrior
какие в итоге фильтра получились на 302?
На данном экземпляре LPF 100-6000 HPF 30-500, можно задать и другие диапазоны
И самое интересное - розничная цена ? И параметры тоже бы неплохо : ДФ, с/ш, разделение каналов.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Розница 12-14 тр, зависит как корпуса обойдутся. Параметры снимем в ближайшее время, но уже и так ясно что они весьма неплохи, пока отслушали, нас звук полностью устроил и замерили мощность с 13,6 вольт 1036 ватт мостом в 3,7 ома
Очень не плохо! И цена хорошая.:good: Думаю будут расходиться, как горячие пирожки.
PRIDE CAR AUDIO Пермский край
специально для AZ-13 был спроэктирован и изготовлен RCA hub 1пара вход и 5 пар выходов, развязанный источник питания, коэф. усиления 1 - выход равен входу , допустимая амплитуда 10В. теперь он так же доступен к заказу всем желающим, ценник 3т.р.
Оффтоп
если кому то покажется дорого - надо понимать, что это не китайская штамповка , а полный хенд мейд и штучное производство.
А когда появится аналог усилителей 5.5к? Или 3.5к?
возможно в этом сезоне появится, но точно не скажу, будет зависеть от нашей загруженности. а пока могу предложить вот этот как альтернативу 5.5, 7.5, 10, 12... по цене вполне подходит,по габаритам тоже, по мощности блее чем 2х5.5
Магнумом не меряется так же как и большой квазар?
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
  • тема был откреплён
