Классы в соревнованиях.
Русик
Читаю правила АЯСКИ.
И вот что вычитал. Не разберусь.......
В классе Сток про корпусы сабов вот что написано:
"Корпус сабвуфера может иметь разделение или перегородку, создающее разделение между салоном и багажником"
И тут же через несколько строк:
"Перегородки не допускаются в этом дивизионе"
Объясните плиз.
И еще. Написанно, что сабы в классе сток должны быть расположены в багажнике, а установленные в интерьере, с намерением повысить уровень СПЛ ниже 100Гц ведут к переводу классом выше. А если саб стоит в полке как у меня например, то что? Меня в адвансед?
По проводке. Дословно.
"Максимальный калибр силового провода в дивизионе Сток - 1Га"
А можно по 2 провода на + и 2 на - сечением 1Га ?:biggrin:
Про количество то не написанно:blush:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  • Ответов 62
Насколько я понял из правил, если есть огнетушитель, то можно и потолще сечение и побольше проводов кинуть, если не так поправьте...
  basshead сказал:
Что за дебилы-то?Неужели из компонентов системы не ясно,претендует машина на рекордный результат или нет?Имеет смысл с линейкой лазить,если установлен высокий результат,то есть после замера,а не до.Это же можно крышей съехать:wacko3:если все машины измерять
Лех ! ... Я думаю, как раз наоборот ...
И там был не дебил, а очень грамотный и порядочный судья ... хоть и молодой ...
У меня действительно , ящег ниже сидушки всего на 10 мм...
Поверхностный взгляд со стороны на мою систему - вызыает нормальные сомнения в классификации ...
Судья - чтобы правильно /объективно/ оценить класс - присел на колено, положил линейку на горизонтальный верх корпуса, продвинул линейку до контакта с сидушкой ... и все ...
Класс подтвержден - Новичек 1 саб
Яркий пример грамотного и объективного судейства ....
/ЕММА. Челябинск.2008г./
Насчет здравого смысла - вот этого как раз желательно поменьше ...
Ибо этот самый смысл, у всех присутствует в разном количестве, вплоть до
полного отсутствия ...
Насчет ясно - не ясно из компонентов системы на предмет рекордного результата - ну не все же бьются за рекорд -
для кого то и 2, 3 место много значат ...
На пост №31 никто так и не отвечает:scratch_one-s_head:
Еще вопрос.
А если у меня 3-полосный фронт, и 8" сабы в передних дверях давят на частоте 55-60Гц например,а саб вообще отключен или его нет. То это по правилам можно? Они ведь близко к датчику! Или это считается фронтальная акустика?
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  Русик сказал:
Еще вопрос.
С 8" сабами в передних дверях можно участвовать в соревнованиях :
- "Бои без правил" - там, как я понял расстояние от дина до микрофона не должно превышать 50 см...и все . Не уверен, но вроде так ...
- ЛАС "Пляжный СПЛ" - там, ваще никто ниче не проверяет - класс определяется со слов участника ... и больше ничего не оговаривается ...:scratch_one-s_head:
А с 8" мидами в двери и без саба?
Кикер 8" миды знаю напрмер есть. На частоте 60Гц думаю можно же давить на них?:biggrin:
Это ж акустика....фронт....:scratch_one-s_head:
ТИпа 3-полоска......
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  Русик сказал:
На ЕММЕ - точно не прокатит .. Две 16-ки на одну дверь можно. Все что больше - низя ...
Либо переведут в класс выше .... На других форматах - не знаю ...:wink:
Кх Кх Кх...ответьте кто-нить на пост №31...пожалуста) тоже читаю...и вникаю...:)
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
Кстати уже есть новые правила 2009!!! на сайте IASCA! :)
И есть еще вопрос....скажите, а на каком звуковом материале там можно давить, та?
Вот выписка из правил, как ее пнимать? что можно использовать и где вять их фирменный диск...где купить?
"Программный, материал, используемый в соревновании, должен быть коммерчески доступным компакт-диском,
(например - купленный в магазине). CDR, CDRW, MP3, iPod, и т.д. не разрешаютcя для использования на
соревновании. Любой другой формат воспроизводства, который не перечислен, подчинен одобрению Главного
Судьи. Любой коммерчески доступный компакт-диск приемлем в SPE и DPE событиях, если случай не
санкционирован как Мировой Рекорд IdBL. Для TKE и Мировых Рекордов IdBL, Официальный диск IASCA IdBL
“Макс dB3” - единственно приемлемый для использования."
Синус у них, Треки с нарезкой, номер трека соотвествует частоте (треки 20-100)
  Smoke сказал:
А этот диск взять та где можно? или на соревнованиях судья свой даст? а частоту(номер дорожки) выбираю я сам или судья?
  Legych сказал:
Судьи дают диск. Частоту сам выбираешь.
  Smoke сказал:
Спасибо за короткий, но оч содержательный и понятный ответ! Так бы они в правилах написали бы....блин....)
ЗЫ: в правилах IASCA появился класс Сток 1-160!!!
  Legych сказал:
вот туда мы с тобой и направимся!!:biggrin:
:drinks:
Читал правила ЭММА на 2009 год.
И вот что вычитал.
"Вся инсталляция (включая сабвуфер, его корпус, усилители и т. п.) не должна выступать над верхней частью оригинальных задних сидений (подголовники не учитываются!). Кроме того, сабвуфер и части его корпуса должны располагаться в зоне оригинального багажника."
Это значит теперь на стекла п*х? Главное чтоб не выше спинки?
Тогда я прохожу в новичек:yahoo:
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
