Тихое шипение на громкости 0
А теперь внимание-правильный ответ!
Ты слышишь шум самого усилителя. Есть такое понятие как-сигнал/шум.чем он выше тем тише шумы...
У тебя-С/Ш, дБ >70
У меня на JL-С/Ш-102дб, у alpine pdx-108дб.
Усь-фуфло...
  • Ответов 32
У тебя-С/Ш, дБ >70
Усь-фуфло...
ну а как же тогда человек пишет что поменял почти все кроме гу ( усь дд с3б) у него сигнал\шум >100. Т.е. этот шум не пропадет никогда, он просто станет тише?
MambaZZZ, он становится практически не заметен,даже на большой громкости. Гу тоже шумит,каждая по своему.
MambaZZZ, В моём случае шипение еле заметное. Слышно шум, если находишься в непосредственной близости около дина (30... макс. 50см)
Изменено пользователем Machete
Ну у меня также где то 40-50см.
У тебя-С/Ш, дБ >70
Усь-фуфло...
а вроде усь нормальный:unknown:
den 80 пион та же ерунда, усь бодрый, но уверен можно как то исправить мне подрубал систему с
этого форума человек всё было норм, потом как то тачку в ремонт отдал проводку смотрели походу снимали его и началось такое же шипение
ищу любую работу
Хотелось бы надеяться, просто чтобы было ясно я накосячил или аппаратура такая
у меня на пионе 80м та же херь была) это походу норма у них))) не парься)
У меня на 99 пионере такая же хрень. Похоже это болезнь пионеров.
Это собственные шумы усилителя, они могут не зависеть от положения регулятора чувствительности (громкости), если основной вклад вносится выходными каскадами.
Мануал гарантирует отношение сигнал/шум >70 дБ. Этого мало, чтобы шумы не были слышны.
_
Изменено пользователем Yauhen
Yauhen все правильно,более того мощные усилители в большинстве своем всегда будут шумными вследствии увеличенного размера трансов,а большой транс создает повышенное магнитное поле которое может наводится на компоненты усилителя отвечающие за сигнал.
Поэтому для рупоров (для исключение шипения) желательно ставить усилители мощностью менее 90 вт,в идеале 50-60,что и соответствует мощности которую сможет переварить катушка пищалки с подрезкой от 5000кГц.
Так же необходимо внимательно отностится к спецификации-грамотные производители как правило указывают точную цифру коэффициента сигнал\шум,а не маркетинговые >70,>90 и т.д.
Все Имхо:hi:
Pioneer 99rs,de35,2x6nd410,2xSV200L
Ну вообщем сегодня послушал на заведенной , все окей вроде без наводок, значит это усь шумит. Да даже не слышно это шипение когда двиг крутит, звучит все классно, буду дальше делать. А может это из за удлинителя радио, который я сегодня вытащил во время теста))))) забыл подключить проверить
ах забыл добавить что шум то только на заведённой
Значит наводки, звук меняется при увеличении оборотов?
