МОСТ
SOUTH 23
Скажите люди,при подключении двух усей(в мост),мощность на любой нагрузке возрастает в 4 раза,или на какой-то одной,если да то что с другой нагрузкой,меня интересует два ZRS-8000D,смогу я от них получить 3квт на 1 ом?
Администратор,модераторы-жду ваших ответов.
152@30Hz
  Woofer сказал:
Так ты и погляди в инструкции что написано....?!
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
  Legych сказал:
Нафиг читать, ты чё не знаешь? скажи!!!
:cool1:
Audi A6 Bose :(
  Woofer сказал:
почему она должна в 4 раза вырости, максимум в 2 раза :praising:
  Дмитрий сказал:
В принципе верно ... :good:
Хотя скорее всего имелись в виду варианты подключения двух усилителей к одному двух обмоточному динамику ... а здесь результат иной ... :morning2:
Если не рассматривать запредельные режимы мощностей, когда возникают проблемы с обеспеченностью питанием и т.п., то можно воспользоваться простой математикой ...
Например , имеем два одинаковых усилителя с мах. выходным напряжением 50 вольт ... Также имеем двухобмоточный саб. с импедансом каждой обмотки, в некоем виртуальном ящиге, - 5 ом ..
Считаем:
Вариант 1 - Каждый усь подключен на свою обмотку - результат: 50х50/5х2 - итог 1000вт
Вариант 2 - Уси включены мостом /последовательно/ - обмотки параллельно - результат: 100х100/2,5 - итог 4000 вт ...:boredom:
  Sterlitamak сказал:
Считаем:
я считаю при одинаковом сопротивлении дина, если есть возможность крутить обмотки то возможно и одного хватит, т.к. в мосте сопротивление должно быть ссумарным обоих усей например если у него 1ом 1квт, то мостом надо чтоб было 2ом будет 2квт
мне нужно 2 R-ки 1542 паралельно и того 1 ом скажите получиться расскачать этими усями.
152@30Hz
при работе 2-х усей мостом сопротивление нагрузки должно быть удвоено.к примеру если усь допускает работу на 1 ом- в мосту должно быть 2 ома. если использовать в мосту 1-омную нагрузку- каждый усь будет нагружен на 0.5 ома. так кажись получается,если мне память не изменяет
  fly сказал:
если на один усь перевести тода 0,5Ом, далеко невсе смогут работать на такую нарузку:cool1:
  Woofer сказал:
нисано же что мостом только на 2Ома 4кВт
  Дмитрий сказал:
так вот и я про то же.
  Woofer сказал:
1.5 кв вариант отжать?
мерять надо
возьми DD там реальная мощь, даже занижена
