divirr Опубликовано 8 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 где то встречал и не раз про эти 40% ))) как наткнусь, дам ссылу тогда. Ссылка на комментарий
divirr Опубликовано 13 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 Ну вот выделил чуть времени поэксперементировать. В гараже нашлась 15см говнотруба длиной 130см, так что лепить ЧВ из опилок не стал, дабы сэкономить время. Площадь трубы равна 1,5D, настройка по расчетам 66Гц, высоковато конечно, но трубы подлинее не было ))))) Проверял ее на слух в квартире на музле и синусе. На слух максимальное давление на синусе было на 69-70Гц гдето, от гула даше шкафы звинели )))) Музыку нормально отыгрывает только клубную, где бас герц 50 и выше. Для сравнения взял старые ящики ФИ объемом по 10 литров с настройкой гдето 55Гц. В итоге: давление на клубняке и на синусе оказалось ощутимо ниже у двух динов в ФИ чем у одного в ЧВ. Пробовал ставить ФИ короба по углам комнаты - все равно на слух давит меньше чем ЧВ.(если нужны фотки то выложу). Далее появилось желание собрать ЧВ на 30м дине в машину с настройкой не ниже 45гц, ибо место не бесконечное ))))). Цель: достичь приемлемого давления и глубины баса для негров на повседнев от одного дина. Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 13 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 жду фото очень интересно и что за динамики???? И у меня тут ещё вопрос назрел, А если порт меньшей площадью чем площадь дифузора динамика? так можно хорошо место сэкономить. Вообще кто как представляет себе короб под сабвуфер по принципу четверть волны? он же весь багажник займёт. Ссылка на комментарий
divirr Опубликовано 13 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 Динамик НЧ из старой серии компонентов DLS Reference 16см. Можно сделать ЧВ сужающийся (укорачивается длина) и расширяющийся (увеличивается). Весь багажник не займет, но пол багажника точно ))) Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 14 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 (изменено) посидел щас, делать нечего, нарисовал 1/4 волновой коробок. Воооот, коробки не моделировал их просто нарисовал настройка довольно таки низкая, не СПЛ, хотя СПЛ не сложно сделать уменьшив ширину короба с 920 до более меньшей, длину считал на глаз она больше 2,2 метра =) и коробок то компактный вышел =))) Я не ожидал даже. Размеры все в сантиметраъ т.к. масштаб такой. Самое прикольное для некоторых 15-шек и 18-шек подкорректировав размеры можно получить короб меньший чем короб в ФИ. Этот короб для 12-шки, в такой короб желательно пихать фришный саб, может и не совсем фришный, но с Qts около 0,6, если честно не помню сколько оптимал для рупоров и тому подобных систем, но что-то около того. Кто что скажет? и какой из коробов даст мах давление? мне кажется тот, который магнитом наружу, вот только наверное там надо ещё одну доску нарисовать, дырявую при дырявую с отверстием под магнит саба, если в него упрётся, короче сделать выход на подобии как на верхнем эскизе) Кстати щас посмотрел, денладен был вчера на форуме, вот только что-то он молчит, будем наедятся что он заглянет суда и что-нибудь умное скажет Updated настройка вышла ооочень низкая под негров)))) 30 и 33 герца соответственно , надо хотя бы 35 делать под повседнев имхо. :good: Изменено 14 октября, 2010 пользователем Gumel Ссылка на комментарий
divirr Опубликовано 15 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Чето я не догоняю куда ты в этом коробе хочешь поставить динамик ))) Кстати яб не сказал что короб компактный получается, я вот начал делать под 30ку ЧВ, он по внешним размерам 130л, а чистыми (за вычетом толщины материала и закруглений внутри, гдето 10-12л) получится премерно 120л. У меня Такой короб на 2*АМВ12 ФИ стоит в машине )))))))) *** Чуть не забыл, этот объем получается при настройке на 44Гц гдето, сечение 500 квадратов. Ссылка на комментарий
fostor Опубликовано 15 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Чето я в затуп ушел. Как посчитать настройку для ЧВ? Вообще из головы вылетело. Или не проснулся еще... Студия Sound Design Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 15 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 применяя 344 м/с и длину трубы. допустим длина трубы 3 метра. 344/3=114,6 114,3/4=28,6 герц. или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 15 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 или даже проще 86 делим на длину трубы в метрах Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 15 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Gumel задумал поставить дин в то место где нарисована ось. кстати интересное решение. что скажут профи? Ссылка на комментарий
divirr Опубликовано 15 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Мне кажется что дин стоит оченьблизко, почти в волновике, нужно его опускать ниже, чтоб площать выходная была равна пл.дина+пл.порта, а там хз ))). Вот рисунок, что собрался сделать я.. Ссылка на комментарий
divirr Опубликовано 15 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 (изменено) Нарисовано по-быстрому в ворде, так что нет никаких размеров. По-мне кажется что чем меньше поворотов внутри короба будет, тем лучше. Ну а там посмотрим что посоветую профи ))) *** А на сколько сильно влияет на эффективность ЧВ силовой фактор динамика BL? Что если он будет равен, ну к примеру 8-9? Существуют ли какиенибудь критерии выбора дина в ЧВ по добротности или из соотношения Fs/Qts? Изменено 19 октября, 2010 пользователем divirr Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 29 августа, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Еще одна интересная и полезная тема. Просто кладезь информации для увлеченных автозвуком людей. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Bender Опубликовано 29 августа, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 спасибо, искал ее, через поиск не находится Ссылка на комментарий
Skepta Опубликовано 17 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 @Nastradamus, Соглашусь, может закрепим в топе? Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне) Ссылка на комментарий
