Саааамый сааааамый SQ-шный саб???
  • Ответов 85
Vitalens, из JL пробовал что нибудь?
Слушал но не юзал сам, против жиле сказать ничего не смогу, но все же я слушал много чего и остановился на гладенах, это лишь совет а решать уже тебе:wink:
Раз уж начал — побеждай.
Есть бу гладен десятка стояла в sq системе. обращайся если нужно. поддерживаю рекомендацию Vitalens.
10 быстрее, но тише, чем 12 (с) Кэп
неправильно:biggrin: помимо полезной площади диффузора, есть понятие чувствительности динамика, про которую как обычно никто не вспоминает, так что десятка может быть значительно громче чем 12. ваш кэп:hi:
совсем сыку на мой взгляд перлесс, но больше всего меня удивили ре аудио, слушал абсолютно все линейки, и даже самый дешевый играет низко и довольно качественно, из плюсов-в них можно чутка лишнего накрутить(в более дорогие линейки соответственно больше можно накрутить лишнего) и в отличие от чисто сыкушных бубнов им ничего не будет)))
аффтару. ищи динамик с максимально легкой подвижной системой и мягким подвесом, таким обладают динамики с бумажным диффузором, мощность роли не играет, но лучше - меньше, с одинарной катушкой 4-8 ом, катушка меньше, а значит и вес её меньше, калибр 12" или 15".
А чё все про фокал молчат?? очень достойные!! сам с таким гоняю. ТЯжелячок отыгрывает как надо. Но и подавить может. Но только ни негров)) НА днях надо кстати замерить скока))
ЗЫ так то под сыка саб и усь достойный надо бы!!
Вот 10-ка
продавец надёжный, заказывал у него, просишь вычесть НДС и цена ещё упадёт http://www.ebay.com/itm/SPH-250-CTC-Monacor-Tief-Mitteltoner-SPH-250CTC-/370262990654?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item563564df3e
Параметры: http://www.monacor.de/produkte/lautsprechertechnik/hi-fi-chassis/10-zoll/sph-250ctc/
Кто нибудь может обьяснить почему надо искать именно такой, с легкой подвижкой и мягким подвесом? А то что-то не верится.
ну поставь с тяжелой подвижкой и жесткими шайбами - потом напишешь.... ах да еще и с чуйкой пониже выбери что бы не сгорел.
А если все же интересно почему, спроси у гугла - дискусий тьма, найдешь все ответы.
Ответ не засчитан
Для SQ нужен легкий быстрый упругий бас. А это легкая подвига бумага и явно не 18 дюймов. Если вас не устраивает ответ не значит что он не верный
Team "Диванные эксперты"
