GZNA 1.2500 или GZNA 2800 Что лучше?
  • Ответов 35
Тоже задавался таким вопросом. Это усилители разного класса первый класс D второй АВ. Мощность у них практически одинаковая, поэтому считаю если на давку то 2500, если с упором на качество то 2800.
  \ сказал:
Мощность у них практически одинаковая' date=' поэтому считаю если на давку то 2500, если с упором на качество то 2800[/quote']
я думаю этот динамик на качество особо не претендует, он для давки больше. поэтому логичнее будет моноблок
А 2х канальник практичнее! Можно в последствии использовать под лютый фронт!
faza, кто сказал что 2800 это усь АВ класса? Разве АБ класс может быть с кпд 72%?
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Мостом не обязательно, он эти сабы по канал но тянет как нехер делать в 1Ом
Гзна2800
  Ivanterm сказал:
Большинство усей АБ это и есть 70% эффективности http://amp-performance.de/767-Audio-System-Twister-F2-500-MKIII.html Полистай замеры по другим брендам
manul, Тех документации начитаешься еще и не в такой КПД поверишь, на такие мощностя класс Д брать надо!Этот аб греется будет как паровоз по сравнению с цифровым!
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
  Dinozavr_v_noskax сказал:
Я для кого скинул базу с реальными замерами? :wink:D-класс 80%, АВ-класс 70% на 4Ом и 60% против 50% на 1Ом, не такая уж и огромная разница.
Греются при хорошей нагрузке и 2800 и 4350. Действительно 1.2500 снят с производства, но его можно найти без проблем, а в универсальности остальным не занимать. По теме: выбор - дело вкуса, а про АБ и Д классы споры излишне, все ИМХО.
Нормально делай - нормально будет :cool1:
  Цитата
;1276967']КАКОЙ УСЬ ЛУЧШЕ ПОД 2 GZRW 38 SPL?:mic29:::hair::
GZNA 2800
