156.1 dB - 3*BW12 - Taramp's T14.2 kW - (40 Гц)
  Koshmarik сказал:
федя, в очередной раз браво) :greeting:
:hi: так ты тоже в серьёзной борьбе кубок увёз:biggrin:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Федюньчик, Максимальный рез на такой частоте из-за большого салона? На высоких частотах хуже?
  andrey85 сказал:
Полка от 39 Гц до 42, дальше спад в обе стороны. На 39 самый большой рез. Ящик настроен на 39-40. Определял настройку на глаз по ходу диффузоров.
Салон большой, поэтому так низко.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
Не думал под это дело чахотку-донора купить? Или в них не уместить высоту/обьем и трубы нужные? :hi:
Team Kicx !
Нереально крутой рез!!! А шкаф в один слой? Распорки внутри попробуй скруглить, должно прибавить, у меня стабильно плюсовало. А если еще и обшивки поснимать..?
Какое сопротивление в комутации?
Изменено пользователем ВВП
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
  rea|AHTOXA сказал:
Пока по финансово-временным затратам не очень хорошо. Если донора брать, то нужно, чтобы он сам ездил 500+км и без усталости за рулём. Патрол трёхдверка подходит под жти параметры, но ценник на живой аппарат начинается от 700.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  ВВП сказал:
Шкаф в один слой. Толщина стенки 18мм, с двух сторон полировка.
Распорки пока не пытался скруглять, тяжело ящик такой вынимать-вставлять в машину, я же автомобиль по назначению использую 90%времени:biggrin:
Обшивки не пробовал снимать, они долго снимаются и как правило с потерями редких клипс:smile:
Коммутация сабов 1.4 Ома, все сабы соединены параллельно. 0.28 получается.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Немного улучшил рез. 159.3 на 39.:winner_first: Вместо нарады 170 А поставил два одиссея 2150.
dio33 спасибо за то, что их мне привёз
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
