Коробочег под 18ху..
Много всего было и баяны, и не баяны - но что делать :sarcastic:
вобщем помогите порт расчитать.. есть размеры короба внутрение 750*420*580 - 187,7 литра получается - порт щелью.. вот сколько надо сделать примерно? а то потом выпиливать больше неохота - такой гемор :sarcastic:
кикерок ксати гдебы найти?! - :mocking:
  • Ответов 163
а эта тумба в курсе шо она короб под саб?
  Mirage сказал:
187,7 - 10 л (сам саб) = 177,7л
пользуясь известной формулой получаем оптимальное сечение порта 177,7л х 3,6 = 639,72 кв см настройка на 38-40 Гц (порт размерами 580х110 длина 510мм@38Гц и 440мм@40Гц)
  2:5056/55 сказал:
можно поподробнее про формулу, интерестно очень.
типа объем множим на 3,6?
  lancer.x сказал:
еще нет - та и тумбы то еще нет :sarcastic:
просто это максимальные размеры - насколько возможно всунуть в багажник - скоро будем мучать лобзик :mocking:
  2:5056/55 сказал:
забыл написать, что настройка нужна на 33 гц ::hair::
а 110 не маленький? :mocking: У МЕНЯ НА 15Й СОЛОБАРЬ СТОЛЬКО ПОМОЕМУ))) КАК ГЛЯНЕЕШЬ НА КАРТИНКИ КОРОБКОФ ПОД 18ХИ - ТАМ ТАКИЕ ПОРТЫ - ЧТО ХОТЬ ЗАЛАЗЬ В КОРОБ ЧЕРЕЗ НЕГО :sarcastic:
  ART_UFA сказал:
Ну примерно так. Это делантся примерно из расчета 103 квадрата порта на каждый кубофут объема. Если привести это к литрам и упростить выражение мтематически, то получится что объем в литрах надо умножить на коэффициент 3,6
  Mirage сказал:
У тебя же помоиму 12-ка купеха? если да то чё он какой узкий то?
мля....в 12ке купехе я п точно отказалси от "сидений " задних в пользу 2х 18"....один куй там не посидеть не полежать....
  Mirage сказал:
зачем тебе настройка на 33 Гц, ты из категории перегревшихся ? или ты думаешь с настройкой на 33 Гц у тебя будет вгружать мама не горюй ? попробуй сделай.... послушай и померяй сколько будет жать на музыке.. потом переделай настройку порта на 38-40 Гц... и потом снова послушай, померяй и сделай выводы.
з.ы. не смотри на то что делают другие, руководствуйся здравым смыслом и логикой.
Изменено пользователем 2:5056/55
Всё же думаю оптимальной настройкай для музыки настройка в 38-40гц.
Team Ural SQ
  pox73 сказал:
ну там уселки в боковушках стоят, но и без них - места там ненамного больше ))) пару сантиметроФ :sarcastic: сфоткаю потом.
  lancer.x сказал:
не.. сидухи нужны - тут без вариантоф :mocking:
  2:5056/55 сказал:
вот собственно своей и руководствуюсь..
делал когда под солобарь... настройка была 30 гц, затем укоротил до 39 - послушал, и прибавил обратно - получилось 33гц - и щас досихпор с этим и езжу - самое ОНО ::hair:: :good:
я попробую конечно - сталось динамег найти :wacko2::sarcastic:
