Коробочег под 18ху..
Вот ты сам-то подумай,могла ли полная добротность подняться почти в 2 раза по сравнению с предыдущим динамиком?для полного счастья надо бы измерить параметры 3518 самостоятельно,тогда можно оперировать этими данными и говорить,что он не предназначен для ФИ,потому как я подозреваю,что на родном сайте ошибочка вышла с параметрами:hi:
А вот допустим (только допустим), что ошибки нет. На сколько ты бы настроил фазик для такова дина, чтобы получить более-менее ровную АЧХ 27-50гц и миримое ГВЗ. Знаю твою нелюбовь к таким сабам, но всё же интересно.Ведь есть и любители :blush:- дело вкуса.
  • Ответов 163
единственное,что у меня получилось при таких параметрах-это БП4 у которого ЗЯ 200 литров,ФИ-100 литров с настройкой на 47 герц,правда выше 50-55 его использовать не следует,ГВЗ в этом диапазоне(20-55) не превышает 14 миллисекунд.
nalp,
попробуйте 75...80 л с настройкой на 25...30 Гц.
2:5056/55;195675,
выполнил проверку рекомендаций производителя на примере одной модели, DD2512.
Чуда не случилось, см. вложение. Горб на 40 Гц, полное отсутствие инфраниза, и ГВЗ более 18 мс на 40 Гц. Бухтелка, в общем.
SQ-шный вариант - 40 л с настройкой на 25 Гц.
Изменено пользователем Yauhen
Вот рекомендованные DD ящики http://www.ddaudio.com/BoxDesigns/highEfficiency/compact.htm у 10" настройка 36 герц, у 15 настройка 34 герца. Это не моделирование в программе(которое некоторые не любят), это измеренная в реальных условиях настройка.
Respect is earned.
Моэ ИМХО. Для негров.
Для большынства сабов 15" 18" - ето 28-32.
Настройка зависит от параметров дина.
Но для РЕ ххх 18 с его резонансной - фазик настраивать полюбому не выше 28,
Горб там получается гигантский в районе 24герц.
вот вот рекомендация для пятнахи 34 герца а не 40 герц:hi:
2:5056/55;195675,
отпиши свои доводы разработчикам, пусть они прокомментируют :wink:
учитесь читать между строк.... в философии построения ящика цифры получаются другие :wink:
Стало быть, обсуждаем звук, а не гудение.
ну еще в начале же решили, что "треки Лил Джона" = "музыка".
Что касается рекомендаций ДД по построению ФИ, то вполне возможно, что они годятся для динамиков ДД, особым образом спроектированных.
Расскажи в чем это выражается их спроектированность "особым образом" ? :sarcastic:
Прии чём здесь философия? Кто-то тут яро бился против расчётов, за практику. Практика выглядит так.
Respect is earned.
практика выглядит как раз как философия :smile:
Изменено пользователем 2:5056/55
И что? Дайте модель динамика, проверим её в симуляторе.
Ящик действительно настроен в районе 36-37 Гц.
Стало быть, у ДД несколько листов с рекомендациями. Я проверял вот эти (ссылку предоставил 2:5056/55):
http://www.ddaudio.com/caraudio/enclosureInfo/enclosureInfo.htm
http://www.ddaudio.com/caraudio/enclosureInfo/boxSize_hiEff.htm
Там все ящики для всех типоразмеров динамиков предлагается настраивать на 40 Гц, и таблица это подтверждает.
Ценю юмор :smile:
А ты прочти материал, ссылку на который дал мне, и этот вопрос отпадёт, там всё чётко сказано. :sarcastic:
если внутренний объем ящика такой как ты указал, и взять порт 605*100 то длина его будет около 950 при настройке 30 гц
т.е. в ширину его делать 100 мм - а не мало? у меня для солобарика - 90мм было :sarcastic:
я слышал рангьше - надо делать типа в половину дифузора..
как расчитать? квадраты это че? типа площадь? т.е. надо пол площади 18хи - это сколько? :sarcastic:
и эту площадь разделить на сторону 605мм - и оставшееся будет ширина - так? :mocking:
ну не учился я в школе ::new_russian::
Изменено пользователем Mirage
