Mirage Опубликовано 18 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 опять понасрали на 8 страниц::WhiteVoid:: та пусть срут - лишь бы промешь всего по делу высказывали :mocking: Пока это делает только Sonic и за это ему Большое спасибо... :drinks: Ссылка на комментарий
Mirage Опубликовано 18 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Моэ ИМХО. Для негров. Для большынства сабов 15" 18" - ето 28-32. Настройка зависит от параметров дина. Но для РЕ ххх 18 с его резонансной - фазик настраивать полюбому не выше 28, Горб там получается гигантский в районе 24герц. а резонансная - что определяет? - вот у 18хи резонанс 22 гц - че это значит? :sarcastic: Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 18 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 И что? Дайте модель динамика, проверим её в симуляторе. Ящик действительно настроен в районе 36-37 Гц. Стало быть, у ДД несколько листов с рекомендациями. Я проверял вот эти (ссылку предоставил 2:5056/55): http://www.ddaudio.com/caraudio/enclosureInfo/enclosureInfo.htm http://www.ddaudio.com/caraudio/enclosureInfo/boxSize_hiEff.htm Там все ящики для всех типоразмеров динамиков предлагается настраивать на 40 Гц, и таблица это подтверждает. Ценю юмор А ты прочти материал, ссылку на который дал мне, и этот вопрос отпадёт, там всё чётко сказано. :sarcastic: Этот пост предназначался не вам, а вашему апаненту, любителю 40 герц, у меня получилось под десятку 35-36герц и под 15 34 герц по измерениям. Модель все 10 и 15 от ДИДИ соответственно. Вот ссылка на фул сайз энклёже http://www.ddaudio.com/BoxDesigns/highEfficiency/fullSize.htm Настройка ещё ниже. Прошу заметить рекомендации ДИДИ, и других я на сайте не нашёл. Respect is earned. Ссылка на комментарий
Станислав Вольский Опубликовано 18 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 (изменено) а резонансная - что определяет? - вот у 18хи резонанс 22 гц - че это значит? :sarcastic: Fs – резонансная частота динамика в свободном пространстве. На резонансной частоте сопротивление катушки динамика максимально. То есть, если построить график зависимости импеданса (Z) от частоты, то он будет выглядеть как кривая с “горбом” как раз на резонансной частоте. Резонансная частота измеряеться так – динамик располагается как можно дальше от других предметов, чтобы исключить их влияние, и находят частоту, на которой импеданс наибольший – это и будет собственная резонансная частота, которая зависит от массы подвижной системы (диффузора, подвеса, центрующей шайбы, катушки) и от жесткости подвеса. Соответственно, чем больше масса подвижной системы и меньше жесткость подвеса, тем более низкую резонансную частоту будет иметь динамик. Резонансная частота, которая считается низкой – 20-25 герц, средняя - 25-40 Гц, выше сорока считаеться довольно высокой для сабвуферного динамика. Добиваясь более низкой резонансной частоты производители ищут компромис между чуствительностью динамика (увеличение движущей массы уменьшает чуствительность, т.е КПД) и жесткостью подвеса (излишне мягкий подвес увеличивает другой параметр Vas – эквивалентный обьем, который в свою очередь влияет на размер акустического оформления). Vas – эквивалентный обьем динамика. Это такой объем воздуха, упругость которого сопоставима с упругостью подвеса динамика. Величина эквивалентного объема определяется жесткостью подвеса и диаметром динамика. Чем мягче подвес, тем больше будет величина воздушной подушки, присутствие которой начнет беспокоить динамик. То же происходит с изменением диаметра диффузора. Большой диффузор при одном и том же смещении будет сильнее сжимать воздух внутри ящика, тем самым испытывая большую ответную силу упругости воздушного объема. Vas можно измерить двумя методами – методом добавочной массы и методом добавочного обьема. Первый метод более простой, так как предполагает добавление к подвижной массе динамика дополнительной массы и измерение резонансной частоты динамика. Именно зависимость резонансной частоты от добавленной массы и определяет эквивалентный обьем. Второй метод предполагает установку динамика в герметичный ящик заведомо извесного обьема и измерение резонансной частоты. Qts – полная добротность динамика. Добротность – а соотношение упругих и вязких сил, существующих в подвижной системе динамика вблизи частоты резонанса. Подвижная система динамика напоминает подвеску автомобиля, где есть пружина и амортизатор. Пружина рождает упругие силы, то есть аккумулирует и отдает энергию в процессе колебаний, а амортизатор – источник вязкого сопротивления, он ничего не накапливает, а поглощает и рассеивает в виде тепла. То же самое происходит при колебаниях диффузора и всего, что к нему прикреплено. Высокое значение добротности означает, что преобладают упругие силы. Это – как автомобиль без амортизаторов. Достаточно наехать на камешек и колесо начнет прыгать, ничем не сдерживаемое. Прыгать на той самой резонансной частоте, которая присуща этой колебательной системе. Применительно к спикеру – будем наблюдать выброс, т.е. пик частотной характеристики на частоте резонанса. Полную добротность будем определять как совокупность механической добротности Qms и электрической добротности Qes. Основной вклад в полную добротность вносит электрическая добротность Qes, которая в свою очередь зависит от могих факторов – сила магнитной системы, размеры катушки, размеры воздушного зазора и т.д. Как правило – чем больше магнит и диаметр катушки, тем меньше електрическая, и, соответственно полная добротность системы. Но бывают и исключения. Изменено 18 июня, 2010 пользователем Станислав Вольский Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 18 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Вопрос настроек, как видим, не однозначный. Если есть желание разбираться с ним дальше, предлагаю перейти в другую тему и не забивать эту. - BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Sonic Опубликовано 18 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 (изменено) площадь в квадратных сантиметрах, да. площадь круга вычисляется по формуле S=Pi*R^2, где пи это число 3,14, R это радиус диффузора(половина диаметра). это если хочешь посчитать ровно половину площади дина. Ну а в данном случае 605мм*100мм это будет площадь сечения порта 605 кв.см. помоему более чем, даже для восемнахи. :drinks: Изменено 18 июня, 2010 пользователем Sonic Rockford Fosgate:diablo: Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 18 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Вопрос настроек, как видим, не однозначный. Если есть желание разбираться с ним дальше, предлагаю перейти в другую тему и не забивать эту. - Вобще можно, про систему порт-объём, влияние объёма и настройки на АЧХ и ГВЗ и т.д. Respect is earned. Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 19 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 Этот пост предназначался не вам, а вашему апаненту, любителю 40 герц, у меня получилось под десятку 35-36герц и под 15 34 герц по измерениям. Модель все 10 и 15 от ДИДИ соответственно. Вот ссылка на фул сайз энклёже http://www.ddaudio.com/BoxDesigns/highEfficiency/fullSize.htm Настройка ещё ниже. Прошу заметить рекомендации ДИДИ, и других я на сайте не нашёл. почитай философию строительства от ДД, там все четко сказано какое сечение порта брать и насколько настраивать пердлагаю тебе собрать ящик, настроить его на 30 Гц, послушать, померять, затем перенастроить ящик на 40 Гц, послушать, померять. Выложить сюда результаты сможешь? Ссылка на комментарий
Mirage Опубликовано 19 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 почитай философию строительства от ДД, там все четко сказано какое сечение порта брать и насколько настраивать пердлагаю тебе собрать ящик, настроить его на 30 Гц, послушать, померять, затем перенастроить ящик на 40 Гц, послушать, померять. Выложить сюда результаты сможешь? ща будет многа букв :sarcastic: т.к. делать нефиг - патрика никто не нашел :mocking: я могу не меряя рассказать 30 гц слушаем меряем - приятно - глубина впечатляет - давка есть 40 гц слушаем - меряем - глубины нифига - давки больше Ну это я от себя - для любителей по глубже - (избраный драм, негры ну и попсятина есть с неплохими данными) итого если мы собераемся поехать на соревнования и там хотим взять первое место - подымаем порт.. ННООО если мы хотим сделать все на повседнев и поехать на соревнования и там просто показать как качает саб - шо аж штаны трусятся, даже в машине у соседей, которые приехали за первым местом с коробом настроенным повыше - то делаем настройку на 30 гц :mocking: я просто про то ЧТО НАФИГА ВО ВСЕХ ТЕМАХ ПРО ОДНО И ТОЖЕ :sarcastic: Можно тогда все тему в одну - Назвать ее ДАВИТЬ ИЛИ СЛУШАТЬ? и в ней уже влудить на все остальные темы - типа какой усь подобрать, как заряжать акб, от скольки резать середины, КАК НАйти ПАТРИКА :mocking::mocking: ну и т.д. :wacko3: Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 20 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 ща будет многа букв :sarcastic: т.к. делать нефиг - патрика никто не нашел :mocking: я могу не меряя рассказать 30 гц слушаем меряем - приятно - глубина впечатляет - давка есть 40 гц слушаем - меряем - глубины нифига - давки больше толку от твоих "многа букв" ? :sarcastic: ты самое главное забыл выложить - цифры Ссылка на комментарий
Mirage Опубликовано 20 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 толку от твоих "многа букв" ? :sarcastic: ты самое главное забыл выложить - цифры дык как ты непоймешь - цифры неглавное... - Главное Эфект Глубины.. лучше на низкой настройке - приятный бас с меньшими Дб, чем на высокой - Просто жужание при большей давке.. :sarcastic: Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 20 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 дык как ты непоймешь - цифры неглавное... - Главное Эфект Глубины.. лучше на низкой настройке - приятный бас с меньшими Дб, чем на высокой - Просто жужание при большей давке.. :sarcastic: вот у тебя есть возможность показать величину этой глубины в Гц и дБ выкладывай результаты, а то ты все рассказываешь про глубину, а фактических аргументов не приводишь. з.ы. все описываемые эффекты субъективны. Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 20 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 з.ы. все описываемые эффекты субъективны. А в автозвуке объективно тока наверное 3 вещи: 1давление 2напряжение 3сопротивление Всё остальное субъективно... так про скью то вообще молчу там вообше "аршином общим не измеришь"... Вот лично моё мнение каждый должен найти свою настройку, универсальных решений не бывает... были настройки ниже 30-ти герц. нравилось, щас буду делать выше посмотрю что получится Ссылка на комментарий
СергейПермь Опубликовано 20 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 А в автозвуке объективно тока наверное 3 вещи: 1давление 2напряжение 3сопротивление Всё остальное субъективно... так про скью то вообще молчу там вообше "аршином общим не измеришь"... Вот лично моё мнение каждый должен найти свою настройку, универсальных решений не бывает... были настройки ниже 30-ти герц. нравилось, щас буду делать выше посмотрю что получится 30 гц порт не влазит?? =) SoloX18....ODR:biggrin: Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 (изменено) 30 гц порт не влазит?? =) Пробуй экспо ААА это мне адресовалось, нет лезит просто охото повыше:good: Изменено 22 июня, 2010 пользователем pox73 Ссылка на комментарий
