149.6 dB - DD 3512 - DD M2b (36 гЦ)
После первого замера я еще короб переделал немного, расположение порта сместил назад. Прирост тоже дало, как ни странно.
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
  • Ответов 145
Оффтоп
с той же википедии
Когда речь идёт о звуковом давлении (SPL), при расчётах стоит применять те же правила что и к напряжению и току в раздельности [3]:
6 дБ → в 2 раза,
9,5 дБ → в 3 раза,
12 дБ → в 4 раза,
20 дБ → в 10 раз.
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
Оффтоп
с той же википедии
завязывайте копипастить всё подряд с этой википедии, а то и так уже все запутались к чертям собачьим, а всё это потому что вы приводите различную информацию по переведению в децибелы различных физических величин, а именно кто то мощности, кто то тока и напряжения, отсюда и разные цифры.
motormax, извиняй чувак что зафлудили твою тему, на басухе спор раз в сто лет происходит, а он очень ценен так как в споре рождается истина, которая помогает избавится от заблуждений, почаще бы так. А по теме рез огонь, если действительно датчик впорядке, респект короче.:drinks:
motormax' date=' извиняй чувак что зафлудили твою тему, на басухе спор раз в сто лет происходит, а он очень ценен так как в споре рождается истина, которая помогает избавится от заблуждений, почаще бы так. А по теме рез огонь, если действительно датчик впорядке, респект короче.[/quote']
Спасибо, только вот в мозгу мысль про датчик засела. Не поленюсь, на разных замеры сделаю )
motormax, Молодец сделай перезамер разными датчиками чтоб не было недопонимание.
Team Ural SQ
Думаю, всем будет полезно почитать. Тут ответы на все наши вопросы. Одна из старых тем форума, где принимали участие в обсуждении немалоизвестные люди.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=17220
Извиняюсь за офф.
Оффтоп
:lol:жесть какая, правильно один умный человек сказал, «В интернете слушают не того, кто знает, а того, кто отвечает» :sarcastic: похоже всех устроило что в два раза громче это +3:lol: патсталом, ну остаётся пожелать вам удачи, ещё и спасибок натыкали :lol:
Оффтоп
Ground, Если бы ты не полинился тему прочитать, то понял, что твое утверждение по поводу подводимой мощности не освсем верно. Помимо неё на громкость влияют еще ход излучателя и его площадь. Ты же просто выкинул эти параметры, оставив одну мощность. Ты прав лишь в том, что при увеличении мощности растет громкость, но утверждать насколько она растет - некорректно, потомучто зависимость нелинейная. А я изначально выкинул все 3 параметра, потому что децибел простым языком это отношение двух величин, и не важно что ты делишь - киллограммы или джоулли, ваты или вольты, ведь это будут две одинаковой размерности величины, а их отношение не будет иметь размерности.
ребят' date=' не путайте громкость и звуковое давление[/quote']
Вот это по моему самое правильное! Представьте, слушаете музыку на 140Дб, прибавляете на 143Дб, ну явно же в два раза громче НЕ становится!?
Писал курсач и тему громкости звука и звукового давления изучил, поэтому сейчас попробую объяснить.
Громкость звука - это то, как мы(наш слух) воспринимаем звуковое давление. Громкость измеряется в сонах.
Звуковое давление - это переменное давление(сжатие и разряжение) воздуха, которое измеряется в паскалях, либо, как принято, в децибелах.
Громкость звука и звуковое давление связаны формулой:
громкость = k*(звуковое давление)^1/3 , где k - коэффициент, зависящий от частоты.
Примечание:
Громкость - это во сколько раз громче стало, при увеличени звукового давления на N Дб.
Звуковое давление - разность, то есть на сколько увеличилось звуковое давление.
В итоге получаем, что в 2 раза громче = увеличение звукового давления на 10Дб
Изменено пользователем DANGER)
