Титаник-2
rocker
Пару УФОшек поставил,два других после того,как навешу усилки.Колпаки не фирменные Прайдовские,прилепил звезды.
Соединение катушек через шину 6 х 9 медь,от нее в два 10 кв.мм не усилитель.
Ударим автозвуком по бездорожью и COVIDу!
  • Ответов 109
я кабелерез шток250мм за 220р брал.
Наклейки зачет!
на вид,нулевая шина ,на которой скомутированы катухи,фирмы ТДМ - медная она только свиду
Наклейки зачет!
Записался и описался,шина латунная натуральная.
Кабелереза Шток в Воронеже в наличии не нашел,только под заказ,а мне завтра силу прокидывать.А в АВС электро у нас за 610 руб только до 16 мм режут,а для КГ-70 такие цены
http://shop.avselectro.ru/catalog/__2AHWVOR.html
За совет спасибо,они же нуски,но платить 7 с лишним тыр ради 6 резов,это круто.Правильно ниже товарищи написали-от лукавого.Я тоже могу посоветовать человеку,у которого бюджетное ГУ за трешку,купить Пион за 30,мотивируя тем,что звук будет "чище".Потрачу часа на три больше,придется дважды ставить панель и на нее усилки,но сэкономлю 7 штук.Пока засунул Хавкеры и закрепил
какие 7тр)??у меня кабелерез за 300р...ТАкойже как у Омни,вот его и советовал...А нуски-это проф инструмент-у нас на работе такой-и за 7тр покупать его для аз-гон
Вы наверное ссылку не прочитали на наш АВС электро с ценами.Да купил я за 610 Ножницы кабельные для проводов до 16мм изолированные до 1кВ КВ НКи-16,за 300 нет,смущало то,что написано до 16 мм режут,только вводят народ в заблуждение,посмотрел на обхват,КГ-70 входит,режут нормально.
Че то как то опасно АКБ за водителем, от дтп не кто не застрахован.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Читайте инструкцию по загрузке авто и его грузоподъемности,а знание сопромата,применение фанеры Свеза для опалубки и надежное крепление для подстраховки.Тем более впереди будет панель с двумя Стетсами.А при лобовом оторвет короб от днища авто,мы это проходили.Ездил я на восьмерке с тремя АКБ у задней полки багажника,чуть больше 100 км,перед теряет дорогу в переднеприводных авто.
Тем более я обязан предоставить судьям на соревнованиях фото крепления короба и АКБ.
Один из методов крепления короба к кузову
Дополнительный.Планка штырями 10 мм в штатные отверстия,короб прикручивается к планке
Хотел скинуть завтра с готовым инсталлом силовой проводки,вот крепление АКБ спереди шпильками М 10.
Потом это спереди закроется панелью,где встанут Стетсы.
Оффтоп
я все спросить забываю, почему тема называеться "титаник 2", и каким образом первый затонул????:smile:
Оффтоп
Тема названа так,что после сборки системы могут попасться подводные камни,что и произошло.Первые изготовленные силовые терминалы по типу фирменных не пошли,рассчитаны на подсоединение в плоскости услилителя,невозможно подсоединить КГ-70 при изгибе на 180 градусов,буду выставлять в продажу.
Пришлось в срочном порядке заказывать под зажим с резьбой М10 под 3 наконечника
для этого в срочном порядке пришлось опрессовывать 12 наконечников под КГ-70,поэтому изчез с форума.
После подключения системы все сразу заиграло,но при подходе к 150 дб оба усилителя уходят в защиту,видимо по току,Стетсы не хотят работать в 0,4 ома.В последний день перед этапом в Липецке соединяю катушки последовательно,соответственно теряю в ДБ,регуляторы на ГУ и моноблоках на всю,реза нет,из сабов звучит мидбас.Съездил в Липецк ради этапа и рейтинга,рез под 120 дб,я на дверях на ДБ Драге это делал.
После замера смотрели главные ЭСПЛщики ЭММА России во главе с Максом из Медведей,моих косяков не нашли,сделали вывод,что что-то с ГУ или моноблоками,буду разбираться.
Версии как затонул Титаник смотрите в поисковике,мой еще не затонул,буду реанимировать.
Изменено пользователем rocker
очень класно! очень красочно все описывашь.
Если честно, мне кажеться что на таком терминале в усь потерь больше чем просто провод засунуть, может есть смысл вам проверить? От предов другие куски кабеля кинуть, а то потребление лютое, а соединений немало и площадь прилегания всяко меньше у терминала чем у кабеля, скорее всего без них в защиту падать не будут
интересный инсталл!
а почему у штатного генератора может сразу сгореть диодный мост от мощных потребителей? у меня штатный очень долго работал под высокой нагрузкой, пока не был заменен на более мощный. проблем никаких не было.
колбы под преды анл наверное лучше было бы использовать драгстеровские, где кабель крепится на терминал через наконечник, меньше бы потерь было и надежнее крепление.
