Титаник-2
rocker
Система
4*УФО 415 СПЛ
2*Stetsom Vulcan 14K2 ES
Питание независимое от бортовой сети 6*HAWKER 12HX300 по три протяжки КГ-70 +/- на каждый усилитель.
На днях доделал короб,ориентировочно 300 литров,порт 1500 кв.см,настройка 49 гц.
Вопрос,как и с кем его невпихуемый при весе под 60 кг впихнуть в салон,вроде на вечер договорился.
Пока делал короб,шла разминка сабов от 220 вольт часов 20,но ход всего 15 мм,не размялись.
Примерка сабов в короб,разметка отверстий
Если не налечу на айсберг,как Титаник и не попадутся подводные камни,должен к 13 июня успеть смонтировать систему
на ЭММА в Тулу/Липецк.
Изменено пользователем rocker
Ударим автозвуком по бездорожью и COVIDу!
  • Ответов 109
Владимир,УДАЧИ!!!
Оффтоп
и снова стетсом:wink:
От 380В разминать нужно, это же прайд
Владимир,УДАЧИ!!!
Оффтоп
Спасибо.А ты не из Саратовских перцев,которые сделали Европу со 158 ?
Нет,я сам по себе).Там как бы и сравнивать неправильно.разные классы,разные машины,все разное!!!
Не мало ли одной верхней фанеры по толщине? 4 мотора :crazy:
Удачи в построении Титаника:biggrin:
Две распорные вертикальные шпильки с трубами 40 мм и одна поперечная компенсируют толшину фанеры,тем более о толщине давно написано в разделе Сабостроение.
И опыт позапрошлого и прошлого года с нагрузкой есть
Было бы самое то,но в гараже 380 нет.Я попробовал 4 последовательно с катушками в параллель,во время включения провода в розетку проскочила искра и было подобие взрыва,решил не рисковать,соединил все 8 катушек последовательно,ток всего 2,5 А,на 50 гц импенданс огромный.
Володя удачи)))я вот ток не понял.а почему питание отделено от генератора?
Ни разу не видел как разминают сабы от 220 :))))
За четыре года серьезных выступлений разминал только так,просто надо рассчитать реальную мощность на саб,когда были послабее,подключал через 1-2 ТЭНа по 40 ом.
Неразмятые сабы пускать на замер нельзя,их надо разминать.
Привет,Евгений.Авто на гарантии,слетать неохота.Да и одним Мешманом тут не отделаешься при токе под 1500 А,хотел поставить,но после соревнований авто на продажу,генаратор подарить.Итак оставляю 6 комплектов 16 см Саундстримов,3 пары рупорных твиттеров,или обшивки новые нерезанные ставить.А у штатного за секунды сгорит диодный мост,либо делать коммутацию,при запущенном движке саб отключать,а без него не езда.
П.С.Может кто подскажет приспособление,как резать КГ-70 навису в авто,обычно пилю ножовкой в тисках.
Обезьянка и круг 0.5. Плюс в том что жилки сплавляются на концах и не пушатся.
Читал ваши старые темы )))) А насчет авто на гарантии с такого железа порвется быстро
Team "Диванные эксперты"
