хочу стописятплюс)
что бы за 150 валить, мне кажется не хватит этого гены.
А чем он плох? В принципе могу и пару тыщ накинуть для более достойного варианта.
  • Ответов 50
***миха***, у меня 148+ на 32-33гц было с одного м3б в 1ом при общей емкости акб 195а и сток гене на 80а
Причем на таком уровне система могла играть пол часа без передышек
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
может я ошибаюсь, но нужно для жесткого повседнева от 200 ампер на холостых. Либо перекур для акб делать для зарядки
Кпд ящика значит хорошая! Я только мнение свое высказал))
Ну мне не прям уж жесткий повседнев надо) А если пару сандалей Zv4 15 или 18 смогут?
Думаю два Bass Warrior 12"-за 50тр если чуть поторговаться...хороший вариант:good: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=84863 на полтиник сандаль нс можно взять..
а я бы лучше 2х15ки взял или 2х18ки вместо 2х12 в такую немаленькую машину, их можно поставить если багажник не нужен,ну либо 4х12ки злых
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Две пятнахи бери как раз в универсале есть место чтобы их раскрыть )) и м4а !!
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
плюс за две пятнахи,у меня в седане две аку415 от м3б и просадами до 12 вольт.сегодня был первый запуск 148 на 28 и 146,6 на 24 .планирую нормального гену.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Тоже есть желание 150+ на музыке, посмотрим хватит ли 18 BW или нужно ещё добавить.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Щас три 12 стоит:hi:
Три 12 должны 150 делать::hair::Усил им пободрей надо
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
На пределе будут играть, да и посерьезнее аппаратуру хочется.
