DirektorStadiona Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 У трубы при тех же условиях площадь будет чуть меньше. Так например 12-16 дюймов на кубофут обычный порт. А для трубы это 8-12 на кубофут. Так что не бойся что чуть меньше поехал за 200 трубой :hi: Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 26 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 И раскрыв обязательно, он снизит шумы которые могут появится Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 9 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Кто нить пробовал его в ЗЯ ? Сколько ему надо? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 21 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Всем привет, опять глупые вопросы, но все же спрошу, что бы десять раз не перепиливать. Сейчас у меня короб под 1 дин: 130 чистых, порт 290-300, длина где-то 75 (32Гц получилась). В общем эффективности мало, и не шатает и не давит, знаю, что может больше. Усь ДД М3а в 1ом. Куда двигаться? Чистого объема больше не надо (может даже поджать), стоит площадь порта увеличить и настройку поднять? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 23 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Че-то тема вообще затухла. Вопрос: чисто теоретически, усь ДД М3а может быть дофига Кикс про382 в 1ом? Наваливаю хорошо ему и вонять начинает, лампа клипа молчит, просад до 12.6, стуков не слышно, колпак холодный, реально понять не могу! Может объем поджать? Посоветуйте хоть что-нибудь. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 23 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Порт отпили на 15см, далее замерься, у тебя слишком длиный порт, потому саб мало ходит и греется запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 10 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Порт отпили на 15см' date=' далее замерься, у тебя слишком длиный порт, потому саб мало ходит и греется[/quote'] Укоротил порт, теперь он 60см и объем поджал до 115л, площадь 320кв, настройка все равно в районе 32 осталась, вонять перестал, но эффективность упала и клип стал появляться. Че-то ниче не понимаю я с ним. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
Audiofill Опубликовано 10 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 объем поджал до 115л КПД упал из за уменьшения объема. После того как ты отрезал кусок порта объем наоборот должен был увеличиться Alphard Audio Extreme Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 10 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 зачем сделал 2 действия сразу? делай все по одному действию, отрезать порт нужно было, далее замериться, еще отрезать, замериться, а уж потом только пробовать уменьшать, все свои действия пиши на листочке и вместе с ними и результат, только после этого все встанет на свои места запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 10 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 зачем сделал 2 действия сразу? делай все по одному действию, отрезать порт нужно было, далее замериться, еще отрезать, замериться, а уж потом только пробовать уменьшать, все свои действия пиши на листочке и вместе с ними и результат, только после этого все встанет на свои места Буду пробовать, спасибо. Площадь то порта нормальная? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
Nikita23rus Опубликовано 28 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Буду пробовать, спасибо. Площадь то порта нормальная? Что в итоге вышло?к чему пришел?на твой взгляд сколько долговременной мощи переваривает саь? DB 415 & ae 5500.1 = :peel: Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 6 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Что в итоге вышло?к чему пришел?на твой взгляд сколько долговременной мощи переваривает саь? В итоге 100л, порт 320, настройка 35Гц. Пока так. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
Nikita23rus Опубликовано 26 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 (изменено) В итоге 100л, порт 320, настройка 35Гц. Пока так. что с резом на данный момент?) у меня по системе так ваз2106 багажник в три слоя стп бомб(4мм),все остальное по 1 слою. Питание гена 80,под капотом ексайд1000,в багаже 155амп гель haze.кг50 от капотки до багажа,от багажа в усь дакс ноль. усь dc 2.0k. короб 115 чистыми ,трубец 200,длина 63(если не вру)порт в левое крыло,дин в салон. рез на синусе,гейн на 12 часов, 142.5 на 42,140 на 31.стабильно могло играть около 139.Без сидушки думаю рез б вырос)но на спинке два уся на фронт)их не куда не деть было) Вариант 2. 2 kicx 382.короб расположен на задних сидушках,отделен от багажа 20фанеркой(не айс)номерок чуть дрыгался. Короб 230 чистого,труба 250 36см (если не вру,не помню)дины в крышу,порт в левую дверь. усь и питалово все то же. рез 142.5 на 31,и 147 на 42,замеры производились на синусах,гейн на 15 часов.грешу то что порт не нагружен салоном и прибавки на низах нет некакой..рез печаль)ушел в армию ,не допилил)При замерах напруга не падала ниже 11.9. Стабильно с двумя динами рез на 30 140-41.Подумал и решил что тут только стену делать ,или менять дины,на один помощнее) У знакомого в 2110,с связки ген115,кислота60,и стингер2150,кикс 1000 рез на закрытых на музыке,144 на 33,и 147.8 на 45.дины теже. Мои дины в продаже,вот и думаю ,передавит ли двух киксов прайдик t15v2)с багажника на 31))?))?)??в ваз2106. Изменено 26 апреля, 2015 пользователем Nikita23rus DB 415 & ae 5500.1 = :peel: Ссылка на комментарий
CaHbKA42region Опубликовано 30 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Ссылка на комментарий
